Вода при резервната гума на голф 3
golf4oto
Регистриран на: Пон 13 фев 2012 15:44
Местоположение: kazanlak
Мнениеот golf4oto » Нед 17 мар 2013 10:20
Колеги от доста време в отделението на резервната гума събира вода, имах два ключа и те раждясаха. и мокета винаги си седи подгизнал от каде ще идва този проблем ?
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Re: Вода при резервната гума на голф 3
Мнениеот blade84 » Нед 17 мар 2013 11:00
Някъде от уплътнението на багажника ще е, или имаш дупка в багажника някъде. Виж и уплътнението на стоповете и от там идва често вода. И при мойта влиза по малко ама седи в гараж и няма проблем.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 17 мар 2013 11:15
Най-често от уплътненията на стоповете влиза вода.И на моя така мокреше и ми изгори 2 машинки за централното.Накрая шибнах силикон доволно и сега е сухо.
golf4oto
Мнениеот golf4oto » Нед 17 мар 2013 13:12
ЩЕ проверя но то става конденз, и в повечето случай газовата е винаги цялата на капки. :cry
ivanovkbg
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
Автомобил: Passat B6
Двигател: BKP 2007 4Motion
Мнениеот ivanovkbg » Нед 17 мар 2013 14:07
golf4oto написа:ЩЕ проверя но то става конденз, и в повечето случай газовата е винаги цялата на капки. :cry
И моята се пълнеше с вода от уплътненията на стоповете. Намазах ги със силикон и сега нямам проблеми.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 17 мар 2013 14:21
Bai Sando написа:Най-често от уплътненията на стоповете влиза вода.Накрая шибнах силикон доволно и сега е сухо.
:th_up
