VW Golf 4 1.4 16v - проблем сутрин при палене.
Добър ден колеги. Имам проблем с vw golf 4 1.6 16 v. При по- студено време сутрин при потегляне или гасне или оборотите му падат почти до 0. Какъв може да е проблема.
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Re: VW Golf 4 1.4 16v - проблем сутрин при палене.
Информацията която даваш е твърде малко.Ако след като позагрее всичко се оправя ( има мощност и върви добре) е много вероятно да е повреден температурен датчик.Има ли и други проблеми?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Добър вечер, колега!
За диагностика нещо да сте чул?
На диагностиката нищо не излиза. А като загрее колата се оправя. Трябва да се изфорсира и се оправя.
- NikMar55
- Регистриран на: Вто 26 окт 2021 17:05
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: TDI 1900 101 к с 2003 г
- Местоположение: Габрово
Предлагам като начало да смениш свещите. Най-евтиния вариант, понякога стари свещи се държат така.
