Голф3 1.6 АФТ Изгоряла бензинова помпа или проблем с бушонит
aiptek
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 21:15
Мнениеот aiptek » Вто 19 мар 2013 23:10
Здравейте колеги!
Днес опитах да запаля колата но не успях.Въртях няколко пъти ключа но така и не запалих.забелязах че бушона на бензиновата помпа ми беше не изгорял а направо стопил.веднага го смених с нов защото преди няколко дни имах същия проблем НО този път и новия бушон не помогна ...
Дайте мнение според вас дали бензиновата помпа е изгоряла или да търся проблема другаде ?
колата е Голф 3 1997г. АФТ 1.6 101 коня.
Благодаря ви. :beer
Последна промяна от aiptek на Чет 21 мар 2013 0:39, променено общо 1 път.
aiptek
Re: Голф3 1.6 АФТ Изгоряла бензинова помпа или проблем с буш
Мнениеот aiptek » Чет 21 мар 2013 0:39
Колеги някакви идеи ?
Ако махна бензиновата помпа ще ми изветреели бензина ????? :eek
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Чет 21 мар 2013 7:35
За проба откачи захранващия кабел на помпата от буксата на помпата и кажи дали гори бушона.
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Мнениеот Somi » Чет 21 мар 2013 9:47
Бушона гре защото е менте.От тук може да я грало от зад при кабелите и да е станала беля.Откачи букста сложи друг бушон и замери идва ли 12 волата но ти трябва помошник да ти дава контакт че релето подава 12 волта за 5 сек .Ако няма пробваи с друго реле същият номер ако има нова помпа.А ти провери ли дали качва бензин да не е другаде проблема като бобина датчик хол и тн?
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 21 мар 2013 11:47
Точно :th_up бил е хлабав.Затегни "гнездото"на предпазителя.
Infernal_fire
Регистриран на: Вто 06 апр 2010 15:15
Мнениеот Infernal_fire » Чет 21 мар 2013 16:05
Бушона грее защото нямаш хубава връзка е не че е фалшив, провери си масата или ако си слагал реле(газ/бензин) провери и него някъде имаш лоша връзка, намери диодна крушка (понеже по лесно става) и 1 двоен кабел вържи + на бушона и др край го опри на маса (през крушката) и дай контакт ако всичко е наред трябва да светне за 5 сек това значи, че помпата ти е проблема, а др помпата ти може да е запекла ако си карал без бензин, изкарай я развърти я малко имам подобна тема и може да тръгне ако не стане пиши ми ЛС имам помпа (ако се убедиш че е изгоряла).
viewtopic.php?f=5&t=350778
Somi
Мнениеот Somi » Чет 21 мар 2013 16:30
Да бе в бг. не съм попадал на бушон като немските дето се вика оригиналдъ много по тънки са им пластините от оригиналните а и матеряла е различен сигорно с времето и ламелите са се отхлабили и всичко това в купом прави лоша връзка и греене.
Потребители, разглеждащи този форум: Angel_, tdi fen и 78 госта
