Венто 1.8ми проблем с лагер
CeT_KoeH
Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:45
Местоположение: Haskovo/Burgas
Мнениеот CeT_KoeH » Нед 17 мар 2013 13:50
Здравейте колеги ! Възможно ли е ако лагера отзад е заминал , да се чува освен виене и тропане от него ? И ако може да ми кажете приблизителна цена за ремонт.
Благоря ви предварително :th_up
Двигател: PN 1990
Re: Венто 1.8ми проблем с лагер
Мнениеот stefan4o » Нед 17 мар 2013 14:06
Лагерът струва в зависимост от марката. От 15 до 20+ лева за страна.
Трудът също е относително - зависи от сервиза. Най-добре сам или ползвай жокер помощ от приятел ако не си го правил. Не е кой знае каква философия. Тънкият момент е само затягането. :th_up
CeT_KoeH
Мнениеот CeT_KoeH » Нед 17 мар 2013 14:18
Благодаря колега за бързият отговор , а може ли да тропа от лагера ?
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 17 мар 2013 14:20
Тропане може да се чува от поне две места, за които се сещам:
1. От тампоните на задния мост
2. От шок-тампоните на амортисьорите.
Може и да има други, за които не се сещам. Откарай колата на специализиран сервиз, където да я качат на подемник и да кажат мнение (най-добре в твое присъствие, докато правят проверките).
CeT_KoeH
Мнениеот CeT_KoeH » Нед 17 мар 2013 14:24
Тампоните на задният мост са сменяни Ноември , всички тампони по амортисьорите смених и накрая и амортисьори смених , но тропането остана.. :bowdown
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 17 мар 2013 14:30
Ако става въпрос за Голф 3/Венто, тропането и при мен го има, когато мина през неравност, легнал полицай, от тези металните, и вибрацийте отиват чак по тавана на купето! Но едва ли е от лагер, а по-скоро от изпуснали/меки пружини, поне така мисля аз! При мен са сменени амортесьорите тампоните са здрави, лагерите не вият!
pleya
Регистриран на: Чет 06 окт 2011 13:09
Мнениеот pleya » Пон 18 мар 2013 10:02
И на мен ми казаха че може тропането да бъде от разбити лагери, това ми го каза майстор, от приятели не съм чувал подобно нещо... при мен го има същото тропане най-вече като влезна в дупка или мина през релси. Но пък ако е лагер няма ли първо да почне да вие силно?
CeT_KoeH
Мнениеот CeT_KoeH » Пон 18 мар 2013 19:05
При мен се чува виене братле..
joker
Мнениеот joker » Пон 18 мар 2013 20:37
Чува се само виене(бучене)...тропане няма!И се сменя веднага щом се чуе иначе превърта и се налага да се сменя и главина....затягането става по метода на плъзгащата се шайба...
CeT_KoeH
Мнениеот CeT_KoeH » Вто 19 мар 2013 12:38
Joker :bowdown може ли само да разясниш какво означава този метод
joker
Мнениеот joker » Вто 19 мар 2013 14:56
CeT_KoeH написа:Joker :bowdown може ли само да разясниш какво означава този метод
Има го писано вече...ама хайде пак.
Шайбата под затягащата гайка нарочно е по-широка от главината и може да мърда под гайката.затягаш гайката така,че с умерено силно избутване шайбата да се плъзга под гайката.Трябва да се движи много плътно!!!При това положениве остава много лек луфт в колелото и това е нормалното.По-силното натягане до неподвижност на шайбата съсипва лагера за около 1000 км.
Проверка:караш 20-на км с до около 80-100 км/ч и пипаш главината(капачката върху нея),ако е топла или недай Боже грее-пренатегнато е!
Толкоз!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 19 мар 2013 22:53
CeT_KoeH написа:При мен се чува виене братле..
Значи ще се сменят лагери! :mrgreen
Виж това ще помогне ли:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=86052
Разлика в лагерите за Пассат В3/В4 и Г2/Г3 няма.
Самите дискове и/или барабани също са еднакви.
Разликата е в освобождаването на накладкте при дисковете и при барабанните спирачки. Предполагам - ти си с барабанни. С тънка отверка трябва да бръкнеш и да освободиш самонатягащия механизъм. Бъркането става през един от резбовите отвори на барабана. Нагласяш го на около "10-11часа". Светни с фенерче през отвора - вижда се езичето.
Поради факта, че няма да развиваш супорти, смяната при барабани е още по-лесна и безпроблемна.
Предполагам, че за около 1.5 часа ще си готов ;)
Но чукането едва ли ще е от това...
При мен не чука, а направо зловещо блъска... гърнето в моста! :banghead
Ама в момента нямам канал, за да го оправя това
CeT_KoeH
Мнениеот CeT_KoeH » Чет 21 мар 2013 16:42
Ей голяма работа сте колеги !! :) :bowdown :th_up
mackatasvento
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 14:36
Автомобил: VW Vento 1.8
Мнениеот mackatasvento » Чет 21 мар 2013 19:41
И при мен се чуваше това "тропане" и сменях накалдки (ама от тях по-скоро чува виене) и лагери (от тях тропането) :icon_lol
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 71 госта
