проблем със скорости голф 3
mitaka_kb
- Регистриран на: Пет 01 юли 2011 6:36
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: ABU 1993
- Местоположение: kubrat
здравеите колеги става въпрос за голф 3 1.6 АБУ проблема е следният.когато запаля колата и не мога да включа на никоя скорост а като е изгасена влизат малко по лесно.когато вкарам със повечко сила влиза и след това няма проблем какъв е проблема че взе дами писва вече голям съм коцузлия тази 2013г.благодаря предварително
- kr86
- Регистриран на: Сря 20 окт 2010 22:43
- Автомобил: Golf mk2
- Двигател: 1.6 automatic 1984 year
- Местоположение: софия
Re: проблем със скорости голф 3
Опитай да натегнеш мааалко жилото на съединителя
mitaka_kb
- Автомобил: GOLF 3
ок а как става номера с натягането колега
- mirk0
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 17:45
- Автомобил: Golf3 Gti Edition
- Двигател: 2E 1996
- Местоположение: Лом
абе едвали е от жилата или щангичките , най-вероятно щом влиза с сила дадената предафка проблема е липса на масло... провери дали има изобщо нещо в тая кутия. Успех!
mitaka_kb
- Автомобил: GOLF 3
колеги помагаите долях малко масло на скор.кутия докато прелее но няма никакъв ефект.каде да търся проблема
- kr86
Отпред на кутията има щанга на която е закачено жилото на съединителя.
Виж дали е със самореглаж или е обикновено. Ако е обикновено го натегни.
Трябва накъде по него да има реглаж.
Ако ти е трудно снимай го и дай снимки.
mitaka_kb
- Автомобил: GOLF 3
колега жилото е самореголиращо някакви други възможности имали
don_s_cecy
- Регистриран на: Пет 22 юни 2012 21:09
- Местоположение: българия
mitaka_kb написа:колеги помагаите долях малко масло на скор.кутия докато прелее но няма никакъв ефект.каде да търся проблема
Колега, какво точно масло доля , марка спецификация GL4+ или GL5?
mitaka_kb
- Автомобил: GOLF 3
GL4 колега то сабра към 600грама невярвам да е от маслото а и ск.лост има доста луфт бих казал
- kr86
Всички скорости ли влизат трудно?
Казваш че даже и загасена има проблем. Така ли?
mitaka_kb
- Автомобил: GOLF 3
колега като е запалена влизат много трудно,а като е изгасена влизат по лесно.днеска един маистор реши да я проба и каза че съединителят не боксува но пипна нещо по жилото ли незнам но стана много твърд и почна да отделя по на горе и казе,че съединителят май е заминал ама не е сигорен
- kr86
Сега влизат ли?
Въобще проблема как се появи?
Изведнъж или постепенно? Хъркали ли са ти скоростите преди това?
Дай подробна информация.
mitaka_kb
- Автомобил: GOLF 3
колега пак не влизат тия скорости,не са харкали преди това,а проблема го има от скоро а преди това не се осещаше.а педала защо стана твърд сега се чудя.преди да бутнат жилото там кадето е закачено на лоста го мърдах с ръка а сега неще
- kr86
Твърд е понеже е натегнато жилото. Ти каза че е самореглажно. Как го нотегнахте?
Другия вариянт е да са ти заминали втулките и гумичките на лостовия механизъм ( защото казваш че скоростния лост се люля).
От тях се губи центровката на лоста и целиш някъде между скоростите.
Пробвай да откачиш всички щангички от кутията и да вкарваш скоростите директно от редачката
mitaka_kb
- Автомобил: GOLF 3
колега жилото е саморегулиращо но как стана номера незнам.каза да натисна съединителя и с една отверка нещо направи е сега стана много твърд.твърд е от началото до средата и след това омеква.дали нещо не е било наместено и сега се е наместило незнам
