Голф 1991г 1.6 бензин Проблем със централното заключване
lub4eto
Регистриран на: Пон 11 мар 2013 9:12
Автомобил: Сеат Алхамбра 1
Двигател: ADY 1996г
Местоположение: Тетевен
Мнениеот lub4eto » Нед 24 мар 2013 19:19
Имам проблем със централното на моя голф.Като го отключвам или заключвам нещо блокирва и само бучи извесно време......след няколко манипулации се оправя,но при заключването или отключването трае 3,4 секунди т.е. през това време пак се чува бученето и като,че ли нещо го тормози.И след известо време пак всичко се повтаря......Голфа е 1991г 1.6 бензин
Ако някой е имал подобен проблем или пък знае какъв може да проблема нека да сподели....Благодаря
lub4eto
Двигател: ADY 1996г
Re: Голф 1991г 1.6 бензин Проблем със централното заключване
Мнениеот lub4eto » Пон 25 мар 2013 8:43
колеги,дайте някъкво решение.........четох из форума,че някои са на вакуум,някои са изцяло електрически....кажете какво е мойто да му търся болежката
п.п. значи,намерих проблема беше се извадил един мъркуч от снадката между предна и задна десни врати,долу под мокета.....всичко е отремонтирано
