Голф 3 1.4 ABD Гасне на газ и безнзин
MrDavidov
Регистриран на: Съб 21 яну 2012 17:54
Местоположение: Дупница
Мнениеот MrDavidov » Пет 01 мар 2013 17:32
Голф 3 1.4 92 ABD Гасне на газ и безнзин на свободен ход ...
Възможно ле е да е от канистъра и може ли да се оправи без много финанси :rolleyes
Ако не , от какво друго може да е ... карах го на няколко майстори единия ми прееба центровката на другите май не им се занимаваше и казаха че не виждат проблеми...
П.С. Ако има значение наскоро сменявах стъпково моторче .
На контакт се чува някакво чукане отпред но не мога да разбера къде точно ...
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Голф 3 1.4 ABD Гасне на газ и безнзин
Мнениеот snupeca » Пет 01 мар 2013 18:40
Заради проблема ли го сменя, и сигурен ли си че работи? :rolleyes
MrDavidov
Мнениеот MrDavidov » Съб 02 мар 2013 16:14
Да заради проблема го сменях взех го от един монтьор и каза че работи ...
Приятели сме и няма да ме излъже ...
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Съб 02 мар 2013 18:11
Изчисти дросела за начало.
MrDavidov
Мнениеот MrDavidov » Съб 02 мар 2013 18:20
Изчистих карбуратора и дросела със спрей за карбуратори светнаха дросела беше доста чист за разлика от карбуратора тези дни като взема заплата ще си взема акумулатор ще махна Канистъра и ще пиша дали има някакъв ефект ... лошото е че трябва да я мина на преглед другата седмица а с тези обороти няма как да стане ...
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Съб 02 мар 2013 20:18
А освен гасненето, проблеми с вървене и палене имаш ли?
meto27
Регистриран на: Пет 26 окт 2007 19:36
Автомобил: Golf4
Двигател: AKL
Мнениеот meto27 » Съб 02 мар 2013 21:16
На времето имах същият проблем и се оказа че ламбда сондата е окъсила и шашка компютъра на колата, но когато е изключих проблема се оправи карах около 3 месеца без сонда докато събера пари за нова :) А също така този мотор е много капризем от към свещи и когато се износят пак гасне много добре работи с NGK B55ET триполюсни
MrDavidov
Мнениеот MrDavidov » Съб 02 мар 2013 22:42
Ако откача буксата на ламбда сондата няма ли да даде грешка в компа и да прекъсва повече ?
П.С. Свещи пробвах бош с 3 полюса и едни обикновенни искра май еднакво работеше и си съм с искрата от финансова гледна точка ...
П.С.2 Имах проблем с паленето от Акумулатора сега като взема нов ще видя
meto27
Автомобил: Golf4
Двигател: AKL
Мнениеот meto27 » Нед 03 мар 2013 9:32
Когато откачиш сондата компютъра работи с зададени сервизни стойности показава грешка но тя не е проблем така или иначе ако сондата е окъсила ти грешката вече си я имаш
vaiper 1
Неграмотен
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Нед 03 мар 2013 10:21
Кабели, свещти, огледаите всичко. :wink
MrDavidov
Мнениеот MrDavidov » Нед 03 мар 2013 19:33
Свещите са нови пробвах с други кабели за тест няма разлика , дистрибуторната капачка е чисто нова палеза е хубав датчика на хол и делкото са доста добри ...
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Мнениеот vaiper 1 » Пон 04 мар 2013 17:39
Климоред,бубина :wink
MrDavidov
Мнениеот MrDavidov » Пон 04 мар 2013 20:22
Бобината е добра още има живот в нея ... за кой клеморед говориш ако е този на кормилния лост е нов защото стария го счупих :redface
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Мнениеот vaiper 1 » Вто 05 мар 2013 17:08
Ако има аларма и имобилаизер огледаите и тях :wink
MrDavidov
Мнениеот MrDavidov » Сря 06 мар 2013 9:34
Няма колега ... нито аларма нито имобилайзер :cry
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
