Проблем със спирачната система на VW Vento
agumba
Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
Двигател: 1600 VTEC 110 hp
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот agumba » Нед 24 мар 2013 11:14
Здравейте на всички! Оказа се, че бая време не бях влизал тука, почти година, че чак бях забравил и ника си :icon_lol ! Което пък е знак, че фолксвагените са добри като коли...
Сега имам, все още малък проблем! Но който, може да стане огромен, ако не се вземат мерки! Касае се за това, че педалът на спирачката ми хваща прекалено долу, почти до пода! При бегъл оглед, установихме, че накладките не са износени много, и няма изпускане на течност някъде по трасето! Остава да е проблема в помпата, и затова и поставям въпроса тук, който е имал подобен проблем, да сподели! Също така, колко би струвала нова спирачна помпа? Защото, не ми се сменят две външни карета, за да се окаже накрая, че е счупено вътрешното каре :eek ! Само по това, може да се отсъди, на какви "майстори" съм бил попаднал преди година...
jivko_stz
Регистриран на: Нед 21 юни 2009 22:29
Re: Проблем със спирачната система на VW Vento
Мнениеот jivko_stz » Нед 24 мар 2013 11:37
Колега аз имах подобен проблем на моето венто като натисна спирачката както при теб но аз спирах 10 метра след като съм натиснал спиарачката :D оказа се помпата за цена на помпата не си спомням но ми я оправиха автохита в Стара Загора и от тогава вече 4 -5 години нямам проблем.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 24 мар 2013 12:24
за дахваща долу имаш въздух в сиатемата.Обезвъздуши.
Ако при натиснат и задържан педал, той потъва -помпата е за смяна.Ако е така, не рискувай да караш,защото в неподнодящ момент ще спреш в тзои пред тебе.
agumba
Мнениеот agumba » Нед 24 мар 2013 13:35
Просто си хваща долу, как разбера, дали има въздух? Не усещам да се спуска допълнително при натискане. Иначе, си хваща добре, кове спирачките, само това ме тревожи, големия му ход, и че хваща на предела!
TheExorcist
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 11:09
Автомобил: Golf 3 94
Двигател: ABF
Мнениеот TheExorcist » Нед 24 мар 2013 13:46
Най-добре започни с обезвъздушаване както казаха по-горе :)
Не разбрах с АБС ли си или без
agumba
Мнениеот agumba » Нед 24 мар 2013 14:54
Знам ли, май съм без АВС, колата е бая стара! А иначе, туй и ще направя, ще почна с обезвъздушаване!
ivmark
Регистриран на: Вто 18 сеп 2007 8:02
Местоположение: Мездра
Мнениеот ivmark » Чет 11 апр 2013 13:10
Здравей, колега - какво стана, реши ли проблема?...и какъв се оказа. Питам защото и при мен когато съм на ниски обороти педала хлътва и на следващото натискане вече е добре, та ако може да споделиш какво стана.
Поздрави!
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Чет 11 апр 2013 13:55
Ако и оборотите играят при натискане, виж си вакуума на сервото.
Потребители, разглеждащи този форум: goppa и 57 госта
