Г3 свети лампата за маслото
- mityomityo
- Регистриран на: Пет 13 окт 2006 15:34
Колеги моля помагайте че в чудо се видях.Голфа ми е 3 1.8GL 93г.Проблема ми е следният по време на движение ми светва лампата за маслото.Като увелича скороста и угасва,забелязал съм че това става към 2500-3000 об/мин.Ходих на диагностики,майстори и сервизи,сменях датчиците и двата и никакъв резутат.Маслото си го сменям най редовно.Не ми гори масло и двигателя си работи нормално.Какво става?
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
- mityomityo
- slavcata
- Регистриран на: Пон 23 окт 2006 18:57
- Местоположение: Карлово
Колега спокоино.Наи вероятно имаш проблем в таблото.Аз го имам саштия проблем.Самоче на мен ми го прави ,ако карам продалжително над 170км.ч и след това намаля оборотите паднат ли под 2500 започва да пишти зумера.давам газ оправя се.Гася паля наново и всичко е ОК.Това е често срештано явление при голфа
Междо другото моя голф е саштия,като твоя.даваи яко газ и не се плаши
- LILO&STICH
ай лелел,голем си разбирачslavcata написа:Колега спокойно.Наи вероятно имаш проблем в таблото.Аз го имам сащия проблем.Само че на мен ми го прави ,ако карам продължително над 170км.ч и след това като намаля оборотите, паднат ли под 2500 започва да пищи зумера.Давам газ оправя се.Гася паля наново и всичко е ОК.Това е често срещано явление при голфаМежду другото моя голф е същия,като твоя.даваи яко газ и не се плаши
- slavcata
lilo&stich написа:ай лелел,голем си разбирачslavcata написа:Колега спокойно.Наи вероятно имаш проблем в таблото.Аз го имам сащия проблем.Само че на мен ми го прави ,ако карам продължително над 170км.ч и след това като намаля оборотите, паднат ли под 2500 започва да пищи зумера.Давам газ оправя се.Гася паля наново и всичко е ОК.Това е често срещано явление при голфаМежду другото моя голф е същия,като твоя.даваи яко газ и не се плаши
Бегай си смени датчика на маслото,че може да ти направи лош номер
Ако не си прочел прочети,че човека ги е сменил и двата!
- LILO&STICH
говоря за тебslavcata написа:lilo&stich написа:ай лелел,голем си разбирачslavcata написа:Колега спокойно.Наи вероятно имаш проблем в таблото.Аз го имам сащия проблем.Само че на мен ми го прави ,ако карам продължително над 170км.ч и след това като намаля оборотите, паднат ли под 2500 започва да пищи зумера.Давам газ оправя се.Гася паля наново и всичко е ОК.Това е често срещано явление при голфаМежду другото моя голф е същия,като твоя.даваи яко газ и не се плаши
- slavcata
lilo&stich написа:говоря за тебslavcata написа:lilo&stich написа:ай лелел,голем си разбирачslavcata написа:Колега спокойно.Наи вероятно имаш проблем в таблото.Аз го имам сащия проблем.Само че на мен ми го прави ,ако карам продължително над 170км.ч и след това като намаля оборотите, паднат ли под 2500 започва да пищи зумера.Давам газ оправя се.Гася паля наново и всичко е ОК.Това е често срещано явление при голфаМежду другото моя голф е същия,като твоя.даваи яко газ и не се плаши
Ако не си прочел прочети,че човека ги е сменил и двата!.Човека ме разбра,ама ти май не си
.Отивай да си сменяш датчика
Ами и моите датчици са ОК.ЧИСТО НОВИ.Какво ште кажеш господин разбирач?Писна ми от надувалки бе
- LILO&STICH
Ок.Ти си знаеш "професоре"slavcata написа:lilo&stich написа:говоря за тебslavcata написа:lilo&stich написа:ай лелел,голем си разбирачslavcata написа:Колега спокойно.Наи вероятно имаш проблем в таблото.Аз го имам сащия проблем.Само че на мен ми го прави ,ако карам продължително над 170км.ч и след това като намаля оборотите, паднат ли под 2500 започва да пищи зумера.Давам газ оправя се.Гася паля наново и всичко е ОК.Това е често срещано явление при голфаМежду другото моя голф е същия,като твоя.даваи яко газ и не се плаши
П.п.
като ти е писнало ,нали знаеш
slavcata написа:Колега спокоино.Наи вероятно имаш проблем в таблото.Аз го имам саштия проблем.Самоче на мен ми го прави ,ако карам продалжително над 170км.ч и след това намаля оборотите паднат ли под 2500 започва да пишти зумера.давам газ оправя се.Гася паля наново и всичко е ОК.Това е често срештано явление при голфаМеждо другото моя голф е саштия,като твоя.даваи яко газ и не се плаши
Славе,слушай сега
Проблема не е в датчиците и таблото
Проблема е в биелни,основни лагери и маслена помпа,евентуално и шлайф на колянов вал
'одете си премерете налягането с манометър,защото проблема е там
- slavcata
Даскала™ написа:slavcata написа:Колега спокоино.Наи вероятно имаш проблем в таблото.Аз го имам саштия проблем.Самоче на мен ми го прави ,ако карам продалжително над 170км.ч и след това намаля оборотите паднат ли под 2500 започва да пишти зумера.давам газ оправя се.Гася паля наново и всичко е ОК.Това е често срештано явление при голфаМеждо другото моя голф е саштия,като твоя.даваи яко газ и не се плаши
Славе,слушай сега![]()
Проблема не е в датчиците и таблото![]()
Проблема е в биелни,основни лагери и маслена помпа,евентуално и шлайф на колянов вал![]()
Колега,специално за моите лагери гарантирам,че са на 6
- slavcata
Даскала™ написа:slavcata написа:моите лагери гарантирам,че са на 6 Налягането сашто ми е ОК
Ако си ги видял с очите си,премерил също значи нямам представа![]()
А налягането с какви показания ти е
ами аз оште като я купих и свалих биелни основни еи такачка да ги огледам таи и таи сменях гарнитурата на картера.Та лагерите нямат и чертичка даже.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 82 госта
