Имам проблем със централното на моя голф.Като го отключвам или заключвам нещо блокирва и само бучи извесно време......след няколко манипулации се оправя,но при заключването или отключването трае 3,4 секунди т.е. през това време пак се чува бученето и като,че ли нещо го тормози.И след известо време пак всичко се повтаря......Голфа е 1991г 1.6 бензин
Ако някой е имал подобен проблем или пък знае какъв може да проблема нека да сподели....Благодаря
Голф 1991г 1.6 бензин Проблем със централното заключване
- lub4eto
- Регистриран на: Пон 11 мар 2013 9:12
- Автомобил: Сеат Алхамбра 1
- Двигател: ADY 1996г
- Местоположение: Тетевен
Re: Голф 1991г 1.6 бензин Проблем със централното заключване
колеги,дайте някъкво решение.........четох из форума,че някои са на вакуум,някои са изцяло електрически....кажете какво е мойто да му търся болежката
п.п. значи,намерих проблема беше се извадил един мъркуч от снадката между предна и задна десни врати,долу под мокета.....всичко е отремонтирано
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
