Vw golf 4 1.9tdi 110ks MFA1,MFA2на таблото
Golf444999
- Регистриран на: Чет 31 дек 2020 6:54
Здравейте,за какво е индикацията MFA1,MFA2на таблото става въпрос за голф4 1.9 три 110 кс
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Re: Vw golf 4 1.9tdi 110ks MFA1,MFA2на таблото
MFA1 е информация за текущото пътуване: време на пътуване, изминати км, средна скорост, среден разход и температура на маслото и външна температура.
След приключване на пътуването и престой над определено време се сао изчиства.
На MFA2 са същите данни , но се натрупва информацията. Ако желаеш можеш да я анулираш.
Golf444999
Благодаря бяха ми казали че мфа1 и мфа 2 е система и за разпределяне колко гориво да впръсква има ли нещо вярно в това
cecoa1
- Двигател: AVF
Излъгали са те.
Както ти написаха горе, това е т.нар. борд компютър, по който се отчитат разни данни за пътуването, примерно време на пътуване, изминато разстояние, средна скорост, среден разход, моментен разход, оставащо разстояние до свършване на горивото и подобни. Сменят се с клавиша челно на лостчето на чистачките.
Направено е на 1 И 2, защото да може едните данни да ги зануляваш ръчно когато искаш, а другите се зануляват всеки път когато колата е изгасена за повече от 2-3 часа(не помня точно колко, но там някъде).
Така може едните да си ги зануляваш при зареждане до горе, или просто на определена дата, или въобще никога, за да гледаш данни за дълъг период, а другите ги гледаш за отделно пътуване. И двете могат да се зануляват ръчно при задържане на бутона за смяна между 1 и 2, който се намира от долната страна на лостчето на чистачките. Също така, ако се разкача акумулатора се нулират и двете менюта.
Съвсем логично, някои от параметрите и при 1 и при 2, не са за пътуването и не са с натрупване, та те си се показват винаги актуалните към момента в който се гледат, и в двете менюта. Това са примерно показанията за час(часовник), температури(някои показват освен външна температура и температура на маслото в мотора), и моментен разход.
Golf444999
Благодаря колега
