Г-2 Влиза вода в купето
firevint
Регистриран на: Пон 15 яну 2007 12:58
Мнениеот firevint » Сря 14 фев 2007 14:39
Здравейте колеги. На няколко пъти забелязах следното.Когато минавам през големи локви, така че пода на колата да е във вода, забелязвам, че пода от вътре е мокър и то на точно определени места-дясната част на купето. Друг имал ли е тъкъв проблем и как го е решил.
Angeljordan
Регистриран на: Пет 23 дек 2005 10:40
Мнениеот Angeljordan » Сря 14 фев 2007 15:25
Не знам дали това ще помогне...
При мен като вали и колата се мокреше отзад - пода. после изкормихме много неща от нея включително и мокета поради ред причини. И установих, че изпускат уплътненията на вратите. Самата вода подлива под вратата и прага, и влиза в купето... Другото което видях е, че на самият под има някакви гумени тапи. Явно с цел, като се наводни да отвеждат водата, но знам ли. Та мисълта ми е, да не са ти заминали тези тапи и да просмуква оттам. Но това за да го разбереш, ще трябва да вдигнеш мокета от колата. При мен не беше лепен, но не знам дали при всички голфове е така.
Дано съм ти дал някои насоки
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Сря 14 фев 2007 16:04
колега има едни тапи като капак за кутия за боя, виж дали не са се извадили, ако не са -разгледай отдолу за изгнило или дупка :idea:
hose
Регистриран на: Пет 05 яну 2007 20:53
Мнениеот hose » Пон 19 фев 2007 13:44
да,най вероятно става въпрос за тапите на купето...
