Проблем - вода в купето на голф 3.
TRAIANSKI
Регистриран на: Чет 12 ное 2009 12:14
Автомобил: Golf mk3
Двигател: 1.8 75 AAM
Местоположение: Сливен (Праскова area)
Мнениеот TRAIANSKI » Вто 26 мар 2013 11:41
Търсих теми - но неможах да намера решение .Вчера валя дъжд , сутринта влизам в колата и имаше 3-4 пръста в колата вода .. :banghead :banghead :banghead . Огледах уплътненията, Незнам какво да правя - това е много вода .. За пръв път се случва , а е имало и други поройни дъждове. Колата няма шибидах.Водата беше само от шофьорската страна пред зад и под седалката ми ..
Gramfraia
Регистриран на: Чет 23 дек 2010 21:13
Re: Проблем - вода в купето на голф 3.
Мнениеот Gramfraia » Вто 26 мар 2013 11:44
Прави я аквариум и толкова :Mr Green Fun
TRAIANSKI
Автомобил: Golf mk3
Мнениеот TRAIANSKI » Вто 26 мар 2013 11:45
Ей само ти си бил с маркуча :D знаех си.
m0439
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 20:55
Автомобил: Passat
Двигател: 1.8mi ABS
Местоположение: Казанлък
Мнениеот m0439 » Вто 26 мар 2013 11:58
Добър ден. Я вземи да почистиш отворите на предните калници. Вдигаш капака, и както си отпред в дъното в ляво и вдясно търсиш по 1 отвор за изтичане на водата. Доста често се пълни с листа и др. и се получават такива работи,както и запотени и омазнени стъкла също.... Търси зад преградата на двг отсек и под пластмасата.Може и с повече вода после да се промият. Пиши какво е станало. Успех! :biggrin
TRAIANSKI
Автомобил: Golf mk3
Мнениеот TRAIANSKI » Вто 26 мар 2013 11:59
Ще ги прегледам .Дано да излезе нещо дребно.
Stoi
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 03 окт 2005 21:02
Автомобил: Golf2EJettaMk2coupeZZR600
Местоположение: Кричим
Мнениеот Stoi » Вто 26 мар 2013 12:36
на 90% ти е скъсан найлона зад кората на вратата :) Свали кората и после поливай с вода стъклото от външната страна и гледай какво става.
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Вто 26 мар 2013 13:57
TRAIANSKI написа:Ще ги прегледам .Дано да излезе нещо дребно.
Виж и уплътнението на жилото за капака.
TRAIANSKI
Автомобил: Golf mk3
Мнениеот TRAIANSKI » Вто 26 мар 2013 15:43
Трябва да видя къде се намира това жило - от къде минава по-точно. А този найлон може ли да се скъса от самосебе си - понеже за 6 години е нямало такива изпълнения със наводнение :)
TRAIANSKI
Автомобил: Golf mk3
Мнениеот TRAIANSKI » Вто 26 мар 2013 19:05
Между другото извадих доста кал от дупката през която се изтича водата доло до калника , която е горе като отвориш капака вдясно :) Дано да е било от нея - да се е напълнило и да е влязла вода през дупката на купето през която минава снопа с кабели.
joro_bartera
Регистриран на: Сря 25 яну 2012 19:06
Автомобил: Golf 3
Двигател: VR6 sincro ABV
Мнениеот joro_bartera » Вто 26 мар 2013 20:18
Колега това с найлона на вратите НЕ е за да спира водата :th_up .Това го гарантирам,понеже имах за 12години 5 голфа без найлони на вратите и не са се пълнили с вода.
m0439
Автомобил: Passat
Двигател: 1.8mi ABS
Мнениеот m0439 » Сря 27 мар 2013 9:41
TRAIANSKI написа:Между другото извадих доста кал от дупката през която се изтича водата доло до калника , която е горе като отвориш капака вдясно :) Дано да е било от нея - да се е напълнило и да е влязла вода през дупката на купето през която минава снопа с кабели.
А така,сега ако почистиш и лявата ще си ОК. По-принцип, като е запушена се пълни и през филтъра на купето влиза вътре... :wink
TRAIANSKI
Автомобил: Golf mk3
Мнениеот TRAIANSKI » Сря 27 мар 2013 9:49
Дано да няма повече бели ;) :)
Stoi
Вечен БАН
Мнениеот Stoi » Сря 27 мар 2013 10:41
joro_bartera написа:Колега това с найлона на вратите НЕ е за да спира водата :th_up .Това го гарантирам,понеже имах за 12години 5 голфа без найлони на вратите и не са се пълнили с вода.
Аз пък точно два пъти съм се наводнявал като басейн заради дупчица в найлона на вратите.
megatone
Мнениеот megatone » Сря 27 мар 2013 19:03
Stoi написа:
Май трябва да се обърнем към joro_bartera за гаранционно отстраняване на теча от скъсаните найлони :biggrin
