Голф 3 1.8 ми Проблем при палене
nbody
Регистриран на: Сря 18 авг 2010 17:25
Мнениеот nbody » Сря 27 мар 2013 13:11
Колата е Голф 3 1.8 ми. Проблема ми е следния-сутрин при палене на студен двигател колата пали трудно от 3 4 път и когато тръгне да пали трябва да задържа за малко оборотите към 2 иначе пак гасне. След като това стане и се задържи запалена започва едно претрисане все едно единият цилиндър не работи и така докато не загрее и проблема се оправя.В момента колата се кара само на газ , защото ми изгоря бензиновата помпа на скоро.Интересното обаче е че това го прави 1 път в седмицата което е много странно. Някакви идеи къде да се търси проблема. Извинявам се ако има подобна тема и не съм я видял.. мерси предварително :exclaim
xalerrelax
Re: Проблем при палене
Мнениеот xalerrelax » Сря 27 мар 2013 13:12
А като запали , държи ли постоянни обороти?
Или ти трябва да ги регулираш с педала?
nbody
Мнениеот nbody » Сря 27 мар 2013 13:16
След като задътжа малко на 2 оборота после сама си ги подържа но претриса доста..
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Сря 27 мар 2013 13:21
Прилича на заминал стъпков мотор.
Лошо е , че нямаш помпа , да провериш на бензин как се държи.
Ако е от него веднага си проличава.
nbody
Мнениеот nbody » Сря 27 мар 2013 13:26
А възможно ли е да е от свещите или първо да оправя проблема с помпата да видя как ще е на бензин?
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Сря 27 мар 2013 13:31
Като за начало си погледни свещите ,но самото трудно палене може да е от самата настройка на изпарителя.
Ако имаше помпа щеше да си проличи дали е от запалителната система или от настройката на АГУ-то.
Но не пречи да си погледнеш свещите и кабелите в какво състояние са.
Иначе , както казах , ми прилича на моторче.
Отиди до някоя морга и пробвай на място.
Смяната е бърза и си проличава веднага.
Също така пробвай да му изкараша буксата и виж дали има промяна в оборотите.
Макар , че и това не е критерий , защото моя беше заминал , но като му откачах буксата леко променяше оборотите.
skeeto
Регистриран на: Сря 23 мар 2011 15:43
Автомобил: Passat 2.0 115 Hp
Мнениеот skeeto » Сря 27 мар 2013 13:40
Или не ти е регулиран добре изпарителя,или си е заминал вече.Имаш ли завишен разход?
nbody
Мнениеот nbody » Сря 27 мар 2013 14:09
Не. Изпарителя е на 3 месеца възможно е да не е регулиран добре.
nbody
Мнениеот nbody » Сря 27 мар 2013 14:49
Преди малко я запалих пак без никакви проблеми. Явно като не я паля 2-3 дена тогава се появява проблема.Ако на някои му се е случвало моля да сподели :question
