Странен проблем с токове на Golf 2 GTI PB
petar_asenov
Регистриран на: Чет 29 яну 2009 16:02
Мнениеот petar_asenov » Вто 26 мар 2013 20:13
Днс ми се случи следното странно нещо:
Отивам да взема жената от работа, и всичко по колата си работи без проблем. Спирам на паркинга, и паркирам. След 30мин. се качвам, паля, и тръгвам и...
1) нямам къси светлини, само габарити;
2) нямам вентилатор на парното;
3) нямам предни чистачки, и пръскалка за предните стъкла.
Само това успях да открия, може и нещо друго да има, не знам. Направо съм шах!
Някаква идея какво може да е? Всички предпазители са здрави, за релетата не знам, няма как да ги пробвам, но възможно ли е всички тези вериги да са вързани на едно реле?
Моля, помагайте че без друго може, ма без чистачки в това време...
:cry
Последна промяна от petar_asenov на Сря 27 мар 2013 11:43, променено общо 2 пъти.
GLI
Регистриран на: Сря 15 авг 2007 20:30
Re: Странен проблем с токове на Golf 2 GTI PB
Мнениеот GLI » Вто 26 мар 2013 21:52
Прегледай хубаво реле 18, смени го с друго за проба (от абсолютно всеки Голф 2/3 става), имах подобен проблем и оказа, че то е причината. Почти съм сигурен, че е в него вината и при теб.
pepstroi
Регистриран на: Вто 09 авг 2011 8:58
Мнениеот pepstroi » Вто 26 мар 2013 22:29
99% контактния ключ дай на контакт пусни си парното и разбутай ключа докато не тръгне парното и аз имам същия проблем и винаги си държа пуснато парното за да знам кога не ми работят светлините :)
petar_asenov
Мнениеот petar_asenov » Пет 29 мар 2013 20:43
Пробвах със смяна на реле 18, а също така и с раздвижване на ключа. Други предложения? Някой да има схема на електрическата инсталация?
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Пет 29 мар 2013 21:33
pepstroi написа:99% контактния ключ ...
Колегата го е написал, клеморедът ти е за смяна.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Съб 30 мар 2013 5:20
махаш пластмасите под волана
вадиш буксата от контактния ключ
изключваш от скорост и дърпаш ръчната
пускаш парното
взимаш едно кабелче,но не тънко ,заговаш го в двата му края и даваш на късо кабелите в буксата ,но първо с мултицет трябва да определиш по кой идва захранване 12+,обикновено най дебелия е
може да включиш стартера,да не се стреснеш за това по горе писах да си изключил от скорост
ако тръгне парното, най вероятно и фаровете ще тръгнат и ще си за смяна на клемореда на контактния ключ
petar_asenov
Мнениеот petar_asenov » Съб 30 мар 2013 19:57
Проблема е оправен! Оказа се разхлабена връзка между два кабела, които са искряли от известно време. Кабелната обувка беше почерняла, а кабелната изолация беше почнала да се разтапя. Почистих кабелите, и ги свързах с обикновенна бакелитена клемичка, и всичко си заработи нормално.
