Golf MK3 1.8 AAM леко тресе (прекъсва)
X_ZONE
Регистриран на: Съб 03 сеп 2005 14:21
Мнениеот X_ZONE » Вто 26 мар 2013 21:09
Здравейте колеги.
Проблема е че при работа на мястото мотора леко тресе на моменти обороти на 1000 по табло и 850-875 на ваг-ком. Същия проблем го има и когато набира леко придърпва набирането като че ли е слабо, проблема е от както дойде от Германия или поне не съм го забелязал.
Сменени 3 майстора, капачката на делкото, палеца, свещите, термосензора на трипътника, бобината с комутатора то си работел, но заради един пенсионер с осцилоскоп се изръсих 80лв щото изгори моята бобина. Кабелите са проверени няколко пъти.
Голф 3 97г не могат да разберат къде е проблема. До сега съм изхарчил над 200лв и накрая нищо.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: 1.8 AAM леко тресе (прекъсва)
Мнениеот zfa159 » Вто 26 мар 2013 21:21
Ами премери компресия, виж на колко градуса и е предварението на запалването, вижте да не дърпа въздух от тампона на моното или вакуум маркучите и т.н. Тоя мотор е прост като гадулка, няма как да не се разбере какво му е.
Сподели как точно проверяваш кабелите - правилният метод е като се свалят и се премери съпротивлението им.Също така вечерта вдигаш капака, гледаш дали нещо от някъде свети, заливаш с вода (най-добре с пулверизатор да олееш хубаво на студен работещ двигател). Също така разкарай металните лули от кабелите (обикновено избива под тях и няма шанс да го видиш.Махни и изолатора на дистрибуторната капачка (черното върху нея).
X_ZONE
Мнениеот X_ZONE » Вто 26 мар 2013 21:32
Предварението е на 5 градуса, пробваме и на 10 разлика почти няма. Въздух не дърпа от тампона клатихме моното. Кабелите са проверени на тъмното, извадени са металните обувки, също така са проверени и на осцилоскоп, уж нямали проблеми. Черния капак на дистрибуторната капачката ще махна утре, но едва ли ще е от там. Вакуумите нямат видими проблеми.
joker
Мнениеот joker » Вто 26 мар 2013 21:34
ТПС
X_ZONE
Мнениеот X_ZONE » Вто 26 мар 2013 21:52
Аз как точно трябва да се разбере дали не функционира правилно. Ако са изхабени пътечките не трябва ли да има подобрения при натиснат или отпуснат педал на газта.
Забравих да кажа, че колата няма газова уредба.
X_ZONE
Мнениеот X_ZONE » Сря 27 мар 2013 19:23
Днес замерих кабелите 3 те са една марка и са 6.5 ома а другия беру оригинален е 5.5 ома. Кабела от бобината е пак като 3 те и е 2 ома.
Тпс а е 0.18 волта.
X_ZONE
Мнениеот X_ZONE » Чет 28 мар 2013 20:51
Смених и кабелите не е и от там. Има износен тампон на двигател, но не е и от там предполагам. Защото пропуква и на място. Най добре се разбира между 1500 и 2000 оборота.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 29 мар 2013 10:51
X_ZONE написа: Защото пропуква и на място. Най добре се разбира между 1500 и 2000 оборота.
В ауспуха ли припуква ??
X_ZONE
Мнениеот X_ZONE » Пет 29 мар 2013 19:27
Да колега в ауспуха припуква леко. Днес един майстор ми каза, че можело да е от тампони на двигател. Мотора играе напред назад като се разклати с ръка. Ако е от тампони кой точно причинява това клатене, предния или задния от към пасажера?
Вече ми омръзна да хвърлям пари на вятъра, Моля помогнете.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 29 мар 2013 20:58
От тампони на мотора няма да пука в ауспуха,камо ли на място.Това,че клатиш моното и нищо не става,по никакъв начин не значи,че тампона е наред.Най-добре го смени,ако не си го сменял никога и ти се види зле (за целта го свали да го огледаш). Може да е и ТПС-а също така,както каза колегата.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 29 мар 2013 21:07
Също така вакуумите не се гледат, а се тестват :a045
Има специален уред за тая цел.
Има едни спрейчета мисля с Етер в тях. Понапръсква се под тампона на моното и става ясно дали смуче, веднага си проличава.
X_ZONE
Мнениеот X_ZONE » Пет 29 мар 2013 21:16
Тпс а не ми се пипа за проба, защото разхода ми е нормален, измерих го с мултимер показва 0.18волта.Сега се сетих че изтрих една грешка throttle position sensor, ако го отворя дали ще мога да го наглася пак, както си е било.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 30 мар 2013 9:48
Вземи едно моно от някой коректен колега за пробата...вече са по 40-50лв цялото.Дори да не е от него, ще си имаш резервен ТПС (някой ден все ще се скапе), както и дюза ще си имаш :) Пък и като го свалиш ще си видиш тампона ;) Така и така ти вече за експерименти си дал поне 100-150 (свещи,кабели,капачка,палец и т.н.)...
X_ZONE
Мнениеот X_ZONE » Съб 30 мар 2013 21:39
Едва ли има за тези пари, но ще търся. Чудя се ако отворят Тпс а дали ще мога да го регулиране?
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 31 мар 2013 21:42
Щом си го замервал,значи можеш и да го нагласиш.Само,че отварянето е безмислено.Мериш на съпротивление по пиновете като отваряш дросела дали няма пропадане.Пък и да го свалиш дето вика колегата,най-добре е да пробваш с друг,направо друго моно.Тая грешка говори за ТПС и тя...вземи проследи и кабелите му да не окъсяват някъде.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
