Акумулатора пада след 1 седмица без палене ?
venco_s_golfo
Регистриран на: Пон 23 яну 2012 23:03
Местоположение: sofia
Мнениеот venco_s_golfo » Сря 27 мар 2013 22:56
впр ми е нормално ли е това на 3 години е ?
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Re: Акумулатора пада след 1 седмица без палене ?
Мнениеот apolon » Сря 27 мар 2013 23:24
Не е нормално.Би трябвало да издържи 6 седмици.
1.Виж нивото на електролита и долей;
2.Включи го на зарядно и зареждай докато започнат да се отделят мехурчета.
После ще си проличи дали има ефект и живот в него.Може алтернатора на колата да не е съвсем в кондиция и системно да не успява да го зареди.
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Сря 27 мар 2013 23:33
Ако имаш включена аларма и акумулатора си е тръгнал, като нищо може да го е съборила. Вземи един мултицет и измери колко милиампера ти е консумацията.
venco_s_golfo
Мнениеот venco_s_golfo » Сря 27 мар 2013 23:41
само че е сух в момента съм го сложил да се зарежда това ми се случва вече за 5-ти път преди това като падне я палех с кабели като някои др ми подава сега реших да го заредя и ще видим
venco_s_golfo
Мнениеот venco_s_golfo » Сря 27 мар 2013 23:43
алармата ми е изключена
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Сря 27 мар 2013 23:52
Ако я караш по 1 час след като си запалил с кабели е нормално след седмица пак да не можеш да запалиш. При подобна поддръжка акумулатора ще се скапе много бързо.
venco_s_golfo
Мнениеот venco_s_golfo » Чет 28 мар 2013 0:08
ми последно време така се случи че не я карах много преди това повече от два дни не съм я оставял и затова не знам дали е нормално да пада след седмица като не е карана колата и затова исках да попитам нормално колко време е нужно за да падне акумулатора
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Чет 28 мар 2013 0:15
Не е нормално да пада!
При сегашните акумулатори и 3г са много, ако не се поддържа. Подготви се психически за нов. И при мен беше така. След 6м купих друг, но за разлика от твоя, моят е на 10г. Ако ти се играе пробвай да го изтуштиш с 21w крушка до 10,5v под напрежение /крушката да е включена/, след това зареждаш /ако зарядното е 5а, а акумулатора 50ач/ около 10-12ч. Ако му е останало малко живот, това ще го съживи за още 2-3м. Успех!
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Чет 28 мар 2013 0:21
Трябва да направиш следните неща: Зареждаш го и отиваш да го замерят с "товарна вилка" така ще се разбере дали някоя клетка не си е отишла. След това да измериш дали нямаш утечка. Разкачаш едната клема на акумулатора и с мултицета на ампери при изключени всички консуматори замерваш и докладваш какво ти е показал уреда.
ktamen
Мнениеот ktamen » Чет 28 мар 2013 0:30
batmit написа:Не е нормално да пада
Искаш да кажеш, че една кратка разходка е достатъчна да се зареди напълно разредения акумулатор ли?
Дори след разходката, акумулатора си остава разреден почти напълно, и е съвсем нормално след седмица да не може да завърти стартера.
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Чет 28 мар 2013 0:41
ktamen написа:
Искам да кажа, че като е разреден, трябва да се зарежда 10-12 часа. Ако е зареден и падне за една седмица или има утечка или плаче за нов.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 28 мар 2013 5:51
Оправи си заглавието според правилата:
viewtopic.php?f=58&t=242362
ra4pur
Регистриран на: Сря 27 мар 2013 13:03
Мнениеот ra4pur » Чет 28 мар 2013 10:37
venco_s_golfo написа:само че е сух в момента съм го сложил да се зарежда това ми се случва вече за 5-ти път преди това като падне я палех с кабели като някои др ми подава сега реших да го заредя и ще видим
махаи клемата като я оставяш да стои без да се кара :love.vwclub
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 28 мар 2013 11:26
Не е баш така..
Моя Б3 се припалва веднъж на 30-40 дни и работи по има няма 5 минути.Акумулатора се дозарежда на зарядно веднъж годишно.
mania
Мнениеот mania » Чет 28 мар 2013 15:58
Или акумулаторът е калпав/си заминава, или от някъде ти точи ток.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
