Смяна на дискове Венто ААЗ
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
Предстои ми смяна на дисковете, почнаха много да тресат и си мисля да мина на вентилирани. Та дисковете са 239мм. От каква кола е най добре да се вземе същия размер само че вентилирани. Мисля си от голф 3 след 95 май са с такива, или пък полото от тия години, или пък от голф 2? Някой който е правил тази интервенция нека сподели има ли ефект въобще от това и колко се взима от накладките за да паснат?
- blade84
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
Re: Смяна на дискове Венто ААЗ
Намерих от Поло класик са 239 по 18. Само не знам офсета дали е същия. Иначе от голф 2 са 239 по 20 с 2 мм са по дебели.
- blade84
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
От поло става видях в етка даже като се поръчат и с накладките няма нужда от играчка да се пилят накладките. Супортите са същите.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Вземи си ревизирай апаратите. Те са една от причините за изкривяване на дисковете
Продават се ремонтни комплекти.
Продават се ремонтни комплекти.- blade84
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
Кое по точно викаш е добре да се смени? Гумичките на водещите болтове или и тези на буталото. Имаш ли представа дали дисковете от полото са с различен оффсет от моите. Иначе всичко друго пасва даже за напред ще си купувам накладки за поло.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Може и нищо да не е за смяна (което ме съмнява, ако никога не са пипани). Провери и виж.
- blade84
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
Аз колата е имам от 8 години и нищо не е правено, и е ръждясало яко, сигурно си прав ще взема един ремонтен комплект.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
