Може би доста тъп въпрос,но не намерих тема по въпроса та:
имам избил кабел на свещите и ще си купя нов комплект кабели. Въпроса ми е дали мога сам да си го сменя комплекта(евентуално как? Като гледам май не е нещо особено)или да ходя на майстор?
Колата е ГОЛФ3 1.6 АБУ
Как се сменят кабелите на свещите ГОЛФ3
Re: Как се сменят кабелите на свещите ГОЛФ3
Няма нищо сложно.
Просто сменяш, не ти трябват инструменти и т.н.
Само като сменяш ги вади един по един.Като извадиш един, веднага слагаш същия от там от където си го извадил.
gadniqt
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 9:05
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1.6 ABU
blinder написа:Няма нищо сложно.
Te кабелите предполагам се различават само по дължина?
taran
- Регистриран на: Съб 21 май 2011 6:30
Процедурата е следната:
Намираш един неврохирург и един ядрен физик,купуваш двулитрова бира и пластмасови чашки.
Наливаш по чашка на горните индивиди и отваряш капака на колата,сменяш кабелите един по един,имат разлика в дължината.
Ако като приключиш,онези двамата са излокали бирата,им наливаш по още една,наливаш и на себеси-за награда.
Ако няма неврохирург и ядрен физик,ползавай каквито кибици се навъртат около жилището ти
ПП,надявам се носиш на маитап.
gadniqt
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1.6 ABU
taran написа:Процедурата е следната:
Ако няма неврохирург и ядрен физик,ползавай каквито кибици се навъртат около жилището ти![]()
ок мерси колега,нося на майтап :)
...то и въпроса е малко за нищо не разбиращи :)Re: Как се сменят кабелите на свещите ГОЛФ3
Колега,гледай като махаш кабелите от делкото да запомниш или запишеш как са сложени(реда на работа),защото ако ги объркаш,колата ще работи като трактор,ако запали...
Искам да кажа,че ще меша подаването на искрата,спрямо реда на работа.
Иначе няма нищо,ама нищо сложно...
- Gal
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
- Автомобил: МК7
- Двигател: DCYA 2018
vwg3 написа:Колега,гледай като махаш кабелите от делкото да запомниш или запишеш как са сложени(реда на работа),защото ако ги объркаш,колата ще работи като трактор,ако запали...
Затова му обясниха да ги сваля и слага един по един :) Че иначе пада едно налучкване или търсене на схеми...дали бяха последователно или кръстосано
Хващаш новите кабели, редиш ги по дължина и започваш: най-близкия до капачката цилиндър-вадиш от свещта, после вадиш от капачката, взимаш най-късия кабел от новите (без този за бобината, естествено, който е видимо различен), слагаш на свещта, слагаш на капачката (или обратно). После втори,трети, четвърти... И те така :)
gadniqt
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1.6 ABU
Gal написа:vwg3 написа:Колега,гледай като махаш кабелите от делкото да запомниш или запишеш как са сложени(реда на работа),защото ако ги объркаш,колата ще работи като трактор,ако запали...
Затова му обясниха да ги сваля и слага един по един :) Че иначе пада едно налучкване или търсене на схеми...дали бяха последователно или кръстосано![]()
Оправих се :)..... за не знаещите като мен,да знаят, че някои свещи(в зависимост от видът кабели) отгоре има едни "накрайници"(не знам как се наричат), които се завиват на свещта,за да дава добър контакт(абе да се захване като хората)
