Голф 3 Проблем със филтър на купе - мисия невъзможна
- TRAIANSKI
- Регистриран на: Чет 12 ное 2009 12:14
- Автомобил: Golf mk3
- Двигател: 1.8 75 AAM
- Местоположение: Сливен (Праскова area)
Днес отворих да чистя около филтъра - 1 кофа с кал и листа , но интересното дойде когато отидох със филтъра на магазина :) и след обиколка на всички магазини и още от вратата ме отпращаха - никой не зарежда такива филтри , защото са над 40 лева .. ето снимки - посъветвайте ме какво да правя.
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Re: Проблем със филтър на купе - мисия невъзможна ..
ами да тия са малко скъпи по принцип има не е да няма . ако искаш по евтин вариант отиваш в автоморга развиваш пластмасата която държи филтъра на плосък такъв и си я слагаш две пласт масови гайки я държат от горе и си купуваш вече евтини филтърчета това е
- TRAIANSKI
Предлагат ми само от правите - дали пасват ? прави са като въздушния филтър на колата.
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
- Местоположение: Бургас
В твоята рамка обикновен не влиза ли ?
- TRAIANSKI
williams_vn написа:ами да тия са малко скъпи по принцип има не е да няма . ако искаш по евтин вариант отиваш в автоморга развиваш пластмасата която държи филтъра на плосък такъв и си я слагаш две пласт масови гайки я държат от горе и си купуваш вече евтини филтърчета това е
Да и това е варянт :) но прав няма ли да пасне на тази кутия ?
- williams_vn
еми няма как да стане нямаш рамката която в която влиза филтъра няма кои да го държи към кутията
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
купуваш си обикновен филтър прав и рамката за него (която по спомен беше 12-13лв в ауто +)
Старата я пускаш в раздел "подарява" и си готов!
- TRAIANSKI
Аз трябва на някой да дам пари за да вземе рамка за която филтъра е 40+лева и е неоткриваем :D Инъче сега търся каталожен номер на тази рамка а правия филтър ама неоткривам нищо - някой ако го знае , ще съм му благодарен да го сподели :)
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Питай и ще ти се отговори
Първо - в твоята кутия не влиза прав филтър - малко по-голям е и не става (онзи ден пробвах).Този ф-р се монтира на първите голф 3 и Пасат В3.
Второ - поръчай си оригиналната кутия за прав филтър,която струва 36лв. Каталожен номер - 1J1 819 640 B
Аз трябва да видя, мисля, че една такава кутия се мотаеше безпризорна из сервиза :)
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Това е най добрия вариант,или иди в някоя морга и вземи цялата рамка за 10 лв и и сложи нов филтър
- cheatereye
- Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
- Автомобил: VW Golf III 1.6
- Двигател: AEA 1995
- cheatereye
Re: Голф 3 Проблем със филтър на купе - мисия невъзможна
Здравейте.
Интересуват ме крепежните пластмасови болтове със щифтовете за кората под чистачките на голф 3 от къде може да се поръчат, понеже на мойта кола не се развиват или издърпват, просто превъртат. Единственият начин да ги махна е да ги отрежа с резачки...
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
cheatereye написа: щифтовете за кората под чистачките на голф 3
Номера им е 1H0 819 055 C 01C , направо при представител на VW ,Автоплюс също,ЕлитКар,имат ги не са скъпи .
Виждал съм ги и в сайта на "ЕМ комплект 33 "
http://emk-33.com/shop/index.php?cPath=105_276
- cheatereye
Благодаря за информацията колега
- xalerrelax
Колега гледам , че си от моя град.
Незнам от кой комплекс си , но в Меден Рудник при рускинята ги има.
Аз съм купувал такива от там , има голямо разнообразие.
Със сигурност ще са по - евтини , отколкото при представител
Вземи си само мостра , но и двете части , че всички изглеждат еднакво.
