Карбуратори или digifun
dimitar4o91
Регистриран на: Пон 03 яну 2011 13:22
Местоположение: Stara Zagora
Мнениеот dimitar4o91 » Пон 22 апр 2013 7:17
КОй от двата варианта е по-добър,два двойни карбуратора или многоточков инжекцион? Също може ли да си набавя цял комплект инжекция за 100 тина лева?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Re: Карбуратори или digifun
Мнениеот vaskoto1 » Пон 22 апр 2013 8:33
супер, димитърчо!
сега всички трябва да гадят на каква косачка искаш да слагаш двойни карбуратори...
:banghead
dimitar4o91
Мнениеот dimitar4o91 » Пон 22 апр 2013 13:55
Въпроса е чисто теоретичен като работа на диджифанта спрямо карбураторите.Кое ще работи по-добре и кое ще се изпълни по-лесно и по-ефтино.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 22 апр 2013 14:04
По-интересното е какви са целите на задачата, какви са критериите за "по-добре".
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пон 22 апр 2013 14:48
Не ти трябва digifun, при него дозирането на горивото става едновременно за всички цилиндри.
Харчи колкото с карбуратори и не бяга колкото с карбуратори.
Най-пропадналата система за атмосферен тунек, възможна, е диджифуна.
Edit: не и с дигифант.
Наследниците му AGG и ADY правят каквото гониш, но при тях има втори сензор на кол. вал освен този в "делкото". Това прави друг цял мотор. Човешки ти казвам: карам го диджифуна, не се справя добре с различните режими на работа. :beer
Последна промяна от bobocamaro на Пон 22 апр 2013 15:09, променено общо 1 път.
dimitar4o91
Мнениеот dimitar4o91 » Пон 22 апр 2013 15:04
Целите на упражнението е да се постигне по-добра работа на мотора при различно натоварване. С инжекция не е ли по-лесно?
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Пон 22 апр 2013 17:59
карбураторите с правилния подбор жигльори и добра синхронизация са сила. :bowdown
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пон 22 апр 2013 21:10
dimitar4o91 написа:Въпроса е чисто теоретичен като работа на диджифанта спрямо карбураторите.Кое ще работи по-добре и кое ще се изпълни по-лесно и по-ефтино.
щом е общ въпрос-какво прави в раздела за голф?
