голф 3 1.8 Реле за дюза ?
golf4oto
- Регистриран на: Пон 13 фев 2012 15:44
- Местоположение: kazanlak
Колеги спешно ми трябва вашата помощ, има ли реле или предпазител дюзата на голф 3 1.8 , на бензин не работи има бензин и ток има, като развия и изкарам мембраната бензина си седи там и се събира дюзата не работи, вкъщи уж тръгна но сега неще. Има ли начин и тя да излезе ако има как става,
ivansa78
- Регистриран на: Чет 26 фев 2009 20:37
- Автомобил: vw golf3 GTI
- Двигател: ADY 1995
- Местоположение: софия
Re: Реле за дюза ?
колата има ли газ
- cheatereye
- Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
- Автомобил: VW Golf III 1.6
- Двигател: AEA 1995
- Местоположение: Бургас
Re: Реле за дюза ?
Няма реле за дюзата, тя се управлява от ЕКУ-то (компютъра)
Извади буксата на дюзята и между пиновете 2 и 3 виж, какво съпротивление ти дава, трябва да е между 1,2 и 1,6 om-a.
След това жив дали идва захранване от ЕКУ-то. Пак между пинове 2 и 3 включи една пробна лампа и пробвай, като завъртиш да запалиш, трябва да светне. Ако не светне търси проблема или по кабелите или в ЕКУ-то...
Последна промяна от cheatereye на Вто 02 апр 2013 12:03, променено общо 1 път.
golf4oto
Реле за дюза ?
Ясно значи дюзата е изгоряла, а имам някакво реле за ЕБУ- какво ще рече
golf4oto
Реле за дюза ?
Дава ми от 240-520-780 играят но не падат под 200
- cheatereye
Re: Реле за дюза ?
Това е захранващото реле на компютъра ECU (Engine control unit) или както ние го пишем ЕКУ.
- cheatereye
Re: Реле за дюза ?
Провери с лампата, това което съм описал по-горе в поста ми. После закачи обратно куплунга с кабелите. Махни пластмасовият капак на въздуховота над дюзата, за да можеш да се вижда. После някой, познат или приятел, да даде на контакт (само на контакт) Дюзата трябва да се ключи и да впръска нужното количество в колектора. Твоята задача е докато даде този човек на контакт ти да видиш дали дюзата впръсква или просто капе (пикае на капки) ?!
golf4oto
Реле за дюза ?
Дюзата непръска, не реагира изобщо
- cheatereye
Re: Реле за дюза ?
Така и не отговори на питането ми, за измерчане на пиновете на буксата към ЕКУ-то, с пробна лампа (12V), след стартиране на двигателя дали светва ?!
golf4oto
Re: Реле за дюза ?
Нямах пробна лампа под ръка, но сложих мултицета показва 5 волта, завъртам и си седат 5 волта
Re: Реле за дюза ?
Ако имаш АГУ,има реле което я прекъсва.Проследи кабела и възстанови веригата за проба.
golf4oto
Re: голф 3 1.8 Реле за дюза ?
По горе написах че ни и от релето на АГУ-то
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Дюзата се вади,ако не е запекла много.Пръскаш с ВД,киснеш,въртиш и опъваш,като си помагаш с шило да кажем.Можеш да си купиш нова,можеш за по-евтино да си вземеш цяло моно.
golf4oto
При мен доста е запекла непомръдва, страх ме е на не я счупя...
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Ми нали не работи,кво като я счупиш?Аз счупих една опитвайки се да я извадя с клещите и си купих цяло моно.Мога да ти предложа да напръскаш с ВД примерно,да оставиш да престои и да се мъчиш с въртеливо движение и подпъхвайки яко шило или тънка отвертка в дупката.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
