Голф 3 от 1.6 75 к.с. АБУ към 1.8 ?
vanzancho
Регистриран на: Вто 02 апр 2013 20:10
Мнениеот vanzancho » Вто 02 апр 2013 20:20
Здравейте всички :) Имам един проблем с моя Голф :neutral На скоро ми казаха,че маслената ми помпа е заминала и не може да се на мери.Единствения начин е да се поръча от Германия.После приятели ми споделиха че имало вероятност да сменя двигателя направо, и ми предложиха да сложа 1.8 .Та въпросът ми е,имали начин да се сложи такъв двигател на моето купе,и ще трябва ли да се сменя скоростната кутия за 1.8
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Голф 3 от 1.6 75 к.с. АБУ към 1.8 ?
Мнениеот Iezekil » Вто 02 апр 2013 21:52
Можеш да смениш мотора в комплект с ЕКУ с какъвто си искаш,но чак пък да не се намира помпа по морги и обяви...
cheatereye
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
Автомобил: VW Golf III 1.6
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Вто 02 апр 2013 22:01
За да смениш мотора, и да направиш този swap или така наречената конверсия от 1.6 към 1.8 ще ти трябват поне минимум 500 лв. около 200 лв. за двигателя, освен ако не го имаш в наличност, мисля, че скоростната кутия от 1.8 ще ти пасне с твоята, защото са серия 020, и все пак трябва да се провери, отделно ти трябват ЕКУ-то (компютъра) + цялата инсталация от 1.8 двигателя. И разбира се човек, който да е навърже след това. Мисля, че имаше и още подробности по напасването на магистралите за маслото и охладителната верига. Има и още подробности, за които не мога да се сетя, но имаше и стругарска работа в случая :bishop
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Вто 02 апр 2013 22:05
Скоростната кутия не става, на 1,8 е с огледален притискателен диск, от там и целия механизъм на вилката и лагера са различни.
vanzancho
Мнениеот vanzancho » Сря 03 апр 2013 9:49
Благодаря за бързите отзиви :smile .Явно трябва да се помисли добре преди да предприема нещо.
ivansa78
Регистриран на: Чет 26 фев 2009 20:37
Автомобил: vw golf3 GTI
Двигател: ADY 1995
Местоположение: софия
Мнениеот ivansa78 » Нед 07 апр 2013 9:12
Колеги ясно е че скорости от АБУ не стават на АБС на единия мотор стартера е отпред на другия отзад Но се сещам нещо друго :exclaim Ако на АБС се смени маховика от АБУ и се ползва съединителя от 1.6 с неговите скорости дали ще съвпаднат отворите на скоростите да се захванат за блока Някой дали е пробвал :question :bowdown :banghead :love.vwclub
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 07 апр 2013 9:34
Моя грешка с това сравнение,мислех че моторите са еднакви при Пасат и Голф.За какво обаче да си продава колата,като може да купи цял мотор за смешни пари?Тогава интервенцията е безмислена.
Последна промяна от Iezekil на Нед 07 апр 2013 9:54, променено общо 2 пъти.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 07 апр 2013 9:48
Пасат с 1.6 няма нищо общо с Голф Мк3 1.6 - моно. Ако някой е отварял капаците на двата автомобила смятам и без жокери ще забележи разликата между двигателите/скоростите им. Така че, не го давай за пример. В случая е неудачен примерът ти. :a045
Съветвам автора да си вземе друг Голф с желания мотор (вече са под 2000 лева тези коли), а неговия да го пусне за продан цял или на части.
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Нед 07 апр 2013 15:45
А разликата във вървежа много ли е голяма м/у АБУ и АВS моторите ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 38 госта
