Къде да търся проблема ?
голф 3 не ми свети задната
ами проблема е следния : всичко друго по стоповете свети освен задната , смених крушката на задна и стопа - пак си свети само стопа
Re: голф 3 не ми свети задната
Имах , същия проблем, но при мен ми гореше бушона постоянно, за задна. Модела ми е по- стар и съм с Jetta, е възможно, датчика ти за задните светлини да е заминал :)
- pesho_sl
- Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: AGR 1998
Направи "мостче" на буксата за задната и ако ти светнат крушките за задната сменяй датчика. Ако не светнат проблема е на друго място.
- pesho_sl
С кой мотор е голфа? По принцип буксата за датчика е с 2 кабела и се намира или отгоре или отпред на скоростната кутия.
- boraks
- Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
- Автомобил: VW MK 3
- Двигател: ABF 1994
Смени си датчика
- Famous
- Регистриран на: Пон 18 апр 2011 21:07
- Автомобил: vw Passat b5.5
- Двигател: 1.9 TDI P.D. 131 P.s
- Местоположение: Montana
Обикновенно датчика който е на кутията прави проблем .Аз имах същия проблем тези дни. Отиви в някои вторични кадето се дават коли за скрап ако има някой голф виж кутията (от горната страна и стои като букса с 2 пластини) и го отвии. Мисля, че 22 клиуч.
