Климатроника (Diavia) не се пуска голф 3 Решено
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Чет 04 апр 2013 11:41
Скапания италиански климатроник спря.... :censored2
Вчера на 2-3 пъти успя да пусне вентилатора, но от днес никакви индикации да се пуска....пускам си го на ХИ- HI на 18 градуса....неще и неще...духа топличко от колата но само като е в движение, иначе на място не се усеща- значи не иска да пусне моторчето....свалих кори, гледах инсталации какво ли не...всичко си е окей :surprised ....Някакви идеи...моторчето си е с лепенката оригиналната made in Germany....Как мога да проверя дали то работи....? :cry
Последна промяна от vucata на Вто 13 авг 2013 20:08, променено общо 1 път.
cheatereye
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
Автомобил: VW Golf III 1.6
Двигател: AEA 1995
Re: Климатроника (Diavia) не се пуска голф 3
Мнениеот cheatereye » Чет 04 апр 2013 11:59
Повечето климатици(ако не и всички) имат блокировка, която след, като падне нивото на охладителната течност(фреона) в системата, не позволява да се включи компресора. Друг е въпроса, че може да е изгоряло и някое реле към тази система. Проблема може и да е във врътките(копчето) за климатика и да не прави добре контакт.
vucata
Мнениеот vucata » Чет 04 апр 2013 12:04
То е климатроник с бутони си регулирам градусите...чуват се някакви цъкания като го пускам и спирам, но тях си ги имаше и преди това...сега просто не иска да духа като му увеличавам степените....дали по-слабо да духа или по-силно :banghead
Фреона какво общо има със топлия въздух....дори цъкам ECON бутона и пак не иска....
cheatereye
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Чет 04 апр 2013 12:22
viewtopic.php?f=5&t=289296
Погледни тази тема.
vucata
Мнениеот vucata » Чет 04 апр 2013 12:25
Да същия кенеф е и моя климатроник :censored2
Обаче при мен въобще не иска да духа...като махнах пластмасите отдолу под таблото и задам от ниска на висока температура се вижда ясно как моторчето мърда едно рамо за да отвори клапата на топлия въздух....започва да се усеща през духалките топлина, обаче до там....натискам бутоните за усилване на струята на въздуха и греда...неще и неще....ще си трябва сервиз май :censored2
cheatereye
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Чет 04 апр 2013 12:35
Как реагира вентилатора, при по високо зададена степен на духане? Повишава ли оборотите си или не реагира ? Така до известна степен може да си отговориш на някои от въпросите, къде точно да търсиш проблема?!
vucata
Мнениеот vucata » Чет 04 апр 2013 12:36
Въобще не реагира...затова ми е интересно как да проверя дали работи вентилатора...направо на акумулатора или :mhihi
misho_kr
Регистриран на: Пет 22 юли 2011 21:31
Мнениеот misho_kr » Нед 07 апр 2013 12:25
И аз имах същият проблем ,самоче при мен беше забило на трета степен и нито на долу нито на горе ,ходих на сервиз и го опрайха
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 07 апр 2013 12:38
Вентилатора при Климатрониците си има блок за управление,монтиран обикновено близо до самият Вентилатор.Тръгни от Вентилатора,като проследиш къде отиват двата му дебели проводника.Вероятно нещо управлението му се е пре.бало! :rolleyes
TheExorcist
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 11:09
Автомобил: Golf 3 94
Двигател: ABF
Мнениеот TheExorcist » Нед 07 апр 2013 16:51
Айде и тука да се обадя (зимата имах подобен проблем :Mr Green Fun )
Ту работеше, ту спираше... като минех през някоя дупка или като чукнех пластмасите под вентилатора.... та проблема се оказа там, където четките в електромотора контактуват. Медното покритие беше доста замазано от това дето се търкат четките и не можеха да правят контакт с ротора.... зачистих ги и всичко се оправи.
Най-безболезнено за момента е да изкараш вентилатора и да погледнеш при четките какво е положението :P
vucata
Мнениеот vucata » Пон 08 апр 2013 21:35
misho_kr написа:И аз имах същият проблем ,самоче при мен беше забило на трета степен и нито на долу нито на горе ,ходих на сервиз и го опрайха
Хубаво са ти го оправили, какъв беше проблема ?
pas1.8mi написа:Вентилатора при Климатрониците си има блок за управление,монтиран обикновено близо до самият Вентилатор.Тръгни от Вентилатора,като проследиш къде отиват двата му дебели проводника.Вероятно нещо управлението му се е пре.бало! :rolleyes
Няма, има + и - и отиват кабелите в една буска, след буксата влизат в кожух и влизат някъде си....
TheExorcist написа:Айде и тука да се обадя (зимата имах подобен проблем :Mr Green Fun )
Утре след работа ще го сваля, че бях на СПА събота и неделя с приятели и не си бях в София..... Ще драсна какво е станало...мисля да му подам един + от акумулатора да видим какво ще стане.... :horror
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 09 апр 2013 7:37
О,има си управление и още как. + е директен,обикновено през реле при контакт и предпазител (може да е нявсякъде по колата).Блока за управление клати масата (-) и кабела на вентилатора отива в него. Понеже този блок е ШИМ (широчинно-импулсен модулатор) нямаш вариант да премериш с уред дали имаш захранване до вентилатора.Можеш да си премериш само дали имаш + до + на вентилатора.Иначе връзваш една крушка за фар примерно и си играеш със степените,за да видиш дали модула е довиждане или вентилатора.Ама със същия успех можеш да си свалиш вентилатора и да го пробваш примерно на акумулатора.
Ако вентилатора е умрял,се ремонтират в сервизите,където ремонтират електромотори.
:beer
vucata
Мнениеот vucata » Вто 09 апр 2013 18:48
А ако модула е умрял :11
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Вто 09 апр 2013 19:38
Обикновено подлежат на ремонт,като при френските коли са...
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 09 апр 2013 20:37
Да, разглобяеми са, ако си намериш някой, който чува електрониките, може и да ти го оправи..Горят разни транзистори и други джвъчки.Само че трябва да се ориентираш къде е проблема първо.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
