Аз имам проблем с лампата за ръчната свети постоянно голф 3
radi_57
- Регистриран на: Сря 07 сеп 2011 21:18
- Местоположение: pernik
КОЛАТА Е ГОЛФ 3 19 МОНО 92 ГОДИНА НЯМА НИКАКВИ ЕКСТРИ НИЩО КОЛАТА НЯМА КАБЕЛИ ЗА НАКЛАДКИ АБС НЕ Е ПРОБЛЕМЪТ В БУТОНА ЗА РЪЧНАТА НИТО В БУТОН В КАЗАНЧЕТО ПРОБЛЕМЪТ СТАНА КОГАТО ТЯ ЗАГУБИ МАСА МЕЖДУ АКУМУЛАТОР И СКОРОСТИ ОПИТАХ ДА ЗАПАЛЯ И НЕ И ОТ ТОГАВА МИ СВЕТИ ПОСТОЯНО ЛАНПА ЧЕРВЕНА СПИРАЧКИ - АКО НЯКОЙ ИМА ПРЕДСТАВА КАВО СЕЕСЛЛУЧИЛО ЩЕ СЪМ БЛАГОДАРЕН --ЛИЧНО АЗ МИСЛЯ ВЪЗМОЖНОЛИЕ ПРОБЛЕМАТ ДА Е ОТ КИЛОМЕТРАЖА НЕЩО ДА Е ЗАМАСИЛО И ДА ДАВА МАСА НЯКАДЕ НА КРУШКАТА
- dj_beat_boxer
- Регистриран на: Нед 28 фев 2010 17:15
- Автомобил: GOLF MK4 2.3 V5
- Двигател: AGZ
- Местоположение: ihtiman
Re: Аз имам проблем с ланпата за ръчната свети ПОСТОЯНО гол
Колега провери дали имаш спирачна течност.
radi_57
има течност не е това проблема проверих бутоните всикко е ок можели да е станало нещо в километража ели някой знаел защо свети ланпата да ли някои е имал подобен проблем
- Serjinio20
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 22:16
закачи я на компа да видиш какво ще излезне? сигурно е ударила няква грешка?
radi_57
СТРАНОТО Е В СЛУЧАЯ ЧЕ ТАЗИ НЯМА НИКАКВА ЕЛЕКТОНИКА ТАЗИ КОЛА БЕЗ НИЩОО
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Serjinio20 написа:закачи я на компа да видиш какво ще излезне? сигурно е ударила няква грешка?
тъп е компа. Нищо не говори.
Абе то имаш сп. течност в съдчето но я виж поплавъка да не е заседнал или скапана конт. система. Извади кабела оттам и гледай дали ще изгасне. Пробвай с друга капачка.
radi_57
Re: Аз имам проблем с лампата за ръчната свети постоянно го
пробвах всякакви варянти и ни и ни спря да свети
radi_57
ДАВАМ 20 ЛВ НА ТОЗИ КОЙТО ДАДЕ ВЯРНО ТОЧНО ОТКРИВАНЕ НА ПРОБЛЕМАТ
ГАРАНТИРАМ 100 ПРОЦЕНТА ЗА ПАРИТЕ
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Бутончето което е на ръчната пробва ли го ?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Отиди с тея 20 лв. при някой авто жичкаджия.
- 6669
За да му махне крушката ли ?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
radi_57 написа: ГАРАНТИРАМ 100 ПРОЦЕНТА ЗА ПАРИТЕ
Адаш, аз пък ти гарантирам 101%, че напишеш ли още нещо с главни букви - темата ще отлети!
АМАН!
- TheExorcist
- Регистриран на: Съб 16 окт 2010 11:09
- Автомобил: Golf 3 94
- Двигател: ABF
Възможни варианти в случая са...:
1:Малко то е спирачната течност, защото с времето дисковете и накладките се "изяждат", буталцата на спирачните апарати са по свити и съответно остава мааалко по-малко сп. течност в казанчето и от там отчита, че ти е малко....
2:Прецакано бутонче на ръчната
3:Нещо ти да не обясняваш както трябва
4:Плъх да ти е прегризал някоя жица по ел. инсталацията или също така малките зелени човечета да са закачили една батерия на лампичката за да свети постоянно за да се чудиш какво се случва!
АКО това не ти помага... значи няма как да ти се помогне... остават вариантите сам да си блъскаш главата докато не си отстраниш проблема ИЛИ сервиз за да погледне човек, който РАЗБИРА!
Всичко останало е чесане на пръстите по клавиатурата! :D
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Просто кабела някъде дава на маса и затваря веригата.Ако не можш да го проследиш трябва да си пуснеш нов,ако знаеш от къде.
radi_57
има течност всичко и проверено инсталация бутоните са 2 един по ръчната другиягт в казанчето инсаталацията също и наред прегледанае мисля че нещо в таблото е причината
