голф 3 1.6 абу 75кс Смяна на двигател или ремонт?
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пет 05 апр 2013 18:35
Колеги загазил съм с голфа и ми трябва вашето мнение :|
Колата е голф 3 1.6 абу 75кс 93/94г.
След смяна на гарнитура на главата почна да меша маслото :(
Първо го смеси с бензин и понеже разбрахме че буталата имат голям луфт предположихме че това е проблема.
Сменихме маслото и 2 месеца нямаше никакви ядове.
карах я предимно на газ и по някога на бензин но само след като загрее.
Тука последните две седмици беше само на газ и маслото беше на нормата. Вчера се разчукаха клапани и си викам на сутринта ще погледна маслото да видя да не би да го е изхвърлила.
Вдигам днес пръчката и маслото пълно до горе :confused и цялото некакво съвкаво и малко бие на кафяво.
Трябва вода да е влязла друго нема кво да е.
Кажете сега какво да му правя ?
Да сменям гарнитура и ремонт на буталата или направо нов да взема ?
За продаване баш не ми се продава понеже е запазена външно и вътрешно, цялата предница е сменена и общо взето си е читава само дет меша масло :stumm
А и няма да и взема почти нищо ако тръгна да я продавам не че някои ще я купи в това състояние :cry
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Смяна на двигател или ремонт?
Мнениеот snupeca » Пет 05 апр 2013 18:46
Аз бих направил този - докато друг няма как да знаеш на какво положение ще е.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 05 апр 2013 20:02
snupeca написа:Аз бих направил този - докато друг няма как да знаеш на какво положение ще е.
:screwy
Това води до шлайф на блока / т.е. двигателя долу и обезкостяване. Наливане на пари за шлайф, нови бутала, сегменти, бутални болтове, ще се окаже , че и биелни лагери и основни са за смяна ,.ремонт на глава - става скъпо.
По добре читав двигател работещ от някоя ударена или много изгнила
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Пет 05 апр 2013 20:08
Колега, ако мислиш да караш сегашната кола, прави и основен ремонт на двигателя, това което е за смяна, и си я карай със здраве! Тръгнеш ли да сменяш двигател, или трябва да е сигурен източника, или двигателя да е същия модел, после разправията е по-голяма с КАТ и техно тест! Ако не ти се прави твоя, по-добре мятай колата за части и събирай пари за друга!
Аз бия правил сегашния двигател, не се знае другия каква каша е! :a045
popoleka
Регистриран на: Съб 05 яну 2013 19:24
Местоположение: България
Мнениеот popoleka » Пет 05 апр 2013 20:32
Ремонта на двигателя ще ти струва колкото 2 такива двигатели на старо, казвам ти го от личен опит преди 7 години правих основен ремонт на такъв двигател и ми излезе доста скъпо. Предимно частите за работата не съм давал пари, но си е разправия аз шлаифах блока и коленовия вал но нови бутала са доста скъпи 450 лева ги плащах сега може да са по евтини. Намери си някои двигател и слагаи и караи за кат ако не я продаваш няма да имаш проблеми,
кобрата
Регистриран на: Пет 16 мар 2012 7:46
Автомобил: [Golf 3] [A3]
Двигател: [ABF][AGU]
Мнениеот кобрата » Пет 05 апр 2013 20:43
Взимай друг двигател и не го мисли ти по твоя така като гледам трябва всичко да смениш, просто не си струва :screwy
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пет 05 апр 2013 21:50
Колеги много се извинявам подведох ви :rolleyes
Работата не е чак толкова зле колкото мислех :bowdown
Понеже сутринта бързах за работа и нямах време да се занимавам с това масло :banghead щом видях че е вдигнало нивото затворих капака и я зарязах.
Преди малко като се прибрах го помирисах и се оказа че не е вода а отново е бензин.
Отделен е въпроса как се е вмъкнал отново там след като не съм карал на бензин :gruebel явно някои клапан или копчето за газ/бензин правят мизерията.
Значи щом не е влязла вода не би трябвало да има големи щети по двигателя :question
Сега би трябвало да мине само с шлайфане и нови сегменти или жестоко се лъжа ?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 06 апр 2013 8:59
А защо не огледаш моното за проблеми...може дюзата да изпуска бензин и да си изпразва налягането по горивопровода в мотора,както може и да е скъсала мембраната на прословутия горивен регулатор в моното и от там да налива бензин като луда :)
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Съб 06 апр 2013 11:15
kris11 написа:По добре читав двигател работещ от някоя ударена или много изгнила
Там е уловката - ако знам че е читав и аз няма да се вкарвам във филм със правене - за да съм сигурен, не да се треса дали няма да ме остави на път :mrgreen Въпрос на избор :wink
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Re: голф 3 1.6 абу 75кс Смяна на двигател или ремонт?
Мнениеот push » Съб 06 апр 2013 11:22
Ако ще го сменяш търси мотор който може да се пробва, иначе шанса да намериш читав такъв ее.. :horror
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Съб 06 апр 2013 18:31
Днес му налях ново масло и изскубах бушона на бензиновата помпа докато си сложа реле което да я спира когато съм на газ.
До сега тя постоянно си работеше и по някакъв начин го е вкарвала в картера :confused
Тракането се нормализира обаче ми се струва че малко почна да попушва отзад :eek
Да попитам и нещо друго... щом бензина влиза през буталата не трябва ли да изгори вместо да се просмуква на долу ?
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Съб 06 апр 2013 18:46
Намери си кадърен майстор и той ще прецени какво трябва да се направи .Ремонта на този мотор е доста скъп .Едно приятелче си взе от морга и трябва да ти кажа ,че не съм чул друго АБУ да работи така ,но всичко е до късмета.
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Съб 06 апр 2013 19:01
Колега, ако мислиш да сменяш двигател, в никакъв случай, не взимай същия мотор, все едно от магаре на магаре да се качиш, ръгай 2.0 150 коня и да се знае! :a045
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Съб 06 апр 2013 19:19
my heart iS iCe написа:Колега, ако мислиш да сменяш двигател, в никакъв случай, не взимай същия мотор, все едно от магаре на магаре да се качиш, ръгай 2.0 150 коня и да се знае! :a045
Това съм го мислил обаче до колкото разбрах разправиите са доста и освен мотора трябва да се сменят и куп други работи.
Иначе тази идея ми е минавала през главата и то не един път :smile
Бях хвърлил око на 1.8 90 коня понеже от четеното тук видях че много го хвалят не харчел много а и бил наи добрия вариант за газифициране :)
rokera671
Мнениеот rokera671 » Съб 06 апр 2013 21:23
Не ги слушай ,втълпяват ,че мотора е лош!!АБУ то въобще не е лош мотор зависи ти как си го гледаш а преди всичко на какъв мотор си попаднал.Ако е убит от каране и неподържан ,много ясно ,че е боклук.
пп Този 2.0 ка мотор дали ще гори колкото 1,6 АБУ?А при тези цени на горивата трябва да се мисли и за това.
