Golf 3 93.г таблото спря да свети!
analplanet
Регистриран на: Сря 16 мар 2011 19:55
Местоположение: Левски
Мнениеот analplanet » Нед 07 апр 2013 11:51
Когати си пуснах онзи ден фаровете таблото пресветна няколко пъти и спря!
cheatereye
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
Автомобил: VW Golf III 1.6
Двигател: AEA 1995
Re: Golf 3 93.г таблото спря да свети!
Мнениеот cheatereye » Нед 07 апр 2013 17:33
Пробвай, като включиш светлините, и удариш арматурното табло над километража дали просветка, ако ли не или крушките са заминали или пластмасовите вложки, които държат крушките са нагорели и не правят хубав контакт ;)
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 07 апр 2013 17:44
Провери и 3-ти бушон червен на цвят ако е изгорял имаш скъсан кабел на 3/5 врата :c020
victory1983
Регистриран на: Съб 28 юли 2007 13:06
Автомобил: vw golf 3 1993
Двигател: ABF
Мнениеот victory1983 » Нед 07 апр 2013 18:34
Проблема ти е в ключа на фаровете!
analplanet
Мнениеот analplanet » Нед 07 апр 2013 18:48
cheatereye написа:Пробвай, като включиш светлините, и удариш арматурното табло над километража дали просветка, ако ли не или крушките са заминали или пластмасовите вложки, които държат крушките са нагорели и не правят хубав контакт ;)
удрях и промяна нямаше!
Петър Христов
Регистриран на: Нед 13 яну 2013 17:48
Мнениеот Петър Христов » Нед 07 апр 2013 18:53
Светят ли врътките на парното,пепелника и копчетата по таблото?
analplanet
Мнениеот analplanet » Нед 07 апр 2013 20:12
Преди 20 мин. се пребрах бях в колата свети таблото но леко да чукна някаде по волан или врътките на парното и гасне.Пепелника свети врътките на парното не светят,кадето се пускат фаровете врътката свети сега отказа и парното да духа като дам на късо демек на двете пластини като ги докосна почва да духа като завъртя със самата врътка не ще да духа.Кво става нз
Петър Христов
Мнениеот Петър Христов » Нед 07 апр 2013 21:46
Мирише ми на липсваща клема Х - т.е. контактен ключ или релето за допълнителни консуматори,но тогава и фаровете няма да светят...
100% е лоша връзка но къде :screwy ако светят другите подсветки (врътките на парното пепелника и.т.н.т.)би трябвало проблема да е в самото табло или буксата му ама вентилатора на парното...единственото общо е клема Х .Другия вариант е слаба маса,но тогава щеше да има и други аномалии,странна работа :confused
analplanet
Мнениеот analplanet » Пон 08 апр 2013 4:32
В друга тема колега беше споделил че някво реле 18 му направило пак такива магии може ли от него да е.И това за парното да сред да духа самата врътка оправя ли се или се заменя с нова!
victory1983
Двигател: ABF
Мнениеот victory1983 » Пон 08 апр 2013 5:04
Колега пробвай с друг ключ за фаровете(от приятел)преди да си се вкарал във филми яко и да разглобиш половината кола!
analplanet
Мнениеот analplanet » Пон 08 апр 2013 5:12
те фаровете.габарити всичко свети вън но от ключа за фаровете да спре да духа и парното не ми се вярва баси филма стана вярно!
victory1983
Двигател: ABF
Мнениеот victory1983 » Пон 08 апр 2013 5:17
За парното нз,но за таблото съм убеден,че е от ключа!Габарит и фарове не са общо с таблото!Вземи от приятел,та ако трябва и от някоя морга и пробвай!
analplanet
Мнениеот analplanet » Пон 08 апр 2013 5:22
това ще го направя ще пробвам с друг.Но какво да правя с това парно 1е без него не може сега вали и яко се поти !
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
