Парно на голф3-проблем
dimata761224
- Регистриран на: Съб 04 фев 2012 18:32
- Местоположение: Pernik
Здравейте колеги.Знам че има много теми свързани с парното но не можах да намеря отговора на моят проблем.Колата ми е GOLF3 GTI 2.0 1994.Преди 2-3 месеца карам си и при пускане на парното цялото предно стъкло стана в антифриз.Откарах колата на майстори и те казаха спукано радиаторче.Оставих колата за ремонт.Какво са правили незнам.На другият отидох да си я взема и майсторите казаха че са сменили радиатора.Тръгнах си и не сам пускал парното защото денят беше хубав.За съжаление на другият ден влезнах в болница и колата не е карана доста време.Когато я подкарах колата загря нормално пускам парното,няма никой.Обезвъздуших системата,не.Отидох пак при майсторите.Те ми казаха да я оставя, сигурно се е откачила клапата.Когато се върнах ,казаха ми ,че всичко е ок и затова ,че сам карал колата с добавки против теч са се запушили повечето търбички на радиаторчето.Казаха ми ,че колата има парно когато е над 2000об и когато е на празен ход няма.И вдействителност е така и до днес, когато я карам над 2000об има някакво парно когато я пусна по инерция почва да духа студено.Вчера свалих маркучите на радиаторчето и му забих мркуч с вода и в двете търби,тече си бистра вода.Да поясня,че наистина сам карал колата с добавки.И преди 6-7 месеца сам сменил водната помпа-ако има значение разбира се.Марката на радиаторчето не си спомням но ми казаха,че е немско. Благодаря предварително.
- ktamen
Re: Парно на голф3-проблем
Фалшиво радиаторче. Ще се наложи да идеш на други майстори да ти го сменят още веднъж с оригинално, може и втора употреба. Ново е над 300лв.
- mirk0
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 17:45
- Автомобил: Golf3 Gti Edition
- Двигател: 2E 1996
- Местоположение: Лом
50лв чисто ново ама промии цялата водна система
- cheatereye
- Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
- Автомобил: VW Golf III 1.6
- Двигател: AEA 1995
- Местоположение: Бургас
Малко оффтопик, за което се извинявам, ама радиаторче за парно над 300 лв. Те хората за над тези пари си купуват печки с водни ризи
Да не говорим и за двигатели ?! Къде е уловката ?
Да не говорим и за двигатели ?! Къде е уловката ?- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Уловката се крие в абревиатурата ОЕМ. Нали знаеш какво значи?
- cheatereye
Уловката също е там, че дори и тогава не се знае дали е точно ОЕМ
Защото плащаш луди пари за тази част, а после в гаранцията гласи, че се приема само при монтиране на оторизирани сервизи, а те ще вземат още половината от сумата (150 лв.) за монтирането и смисъла е ? Купи си нова кола ? Защото, ако се развали винаги излиза, че охладителната система била неизправна ?
Защото плащаш луди пари за тази част, а после в гаранцията гласи, че се приема само при монтиране на оторизирани сервизи, а те ще вземат още половината от сумата (150 лв.) за монтирането и смисъла е ? Купи си нова кола ? Защото, ако се развали винаги излиза, че охладителната система била неизправна ?- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Не зная какво гласи гаранцията. Това какво радиаторче ще купиш и къде ще ти го монтират е въпрос на личен избор. Има доста писано из форума по въпроса за евтините радиаторчета. Варианти не е като да няма:
http://www.ebay.de/itm/Heizungskuhler-VW-Golf-II-III-IV-Seat-Neu-Valeo-OE-/161002046019?pt=DE_Autoteile&fits=Model%3AGolf+II&hash=item257c784243
Петър Христов
- Регистриран на: Нед 13 яну 2013 17:48
- Местоположение: Шумен
Какво го мислите толкова този радиатор,няма никакъв смисъл да се дават пари за уж марков.Тази зима и моето парно взе да отслабва поради частично запушване на радиаторче.Питах познат монтьор какво да си взема и той ми каза "купувал съм оригинално валео за 80 лв. и китайско за 30 лв. и като ги извадих от опаковките по нищо не се различават,тъй че вземай евтино"
Мислих ден два и си взех оригинално за 28лв
. подобрих си времето за смяна (от 5 и нещо до към седем)и сега парното ми бълва огън
а докога ще видим.
а докога ще видим.- ktamen
mirk0 написа:50лв чисто ново ама промии цялата водна система
Чисто ново може да се намери и за 16лв. Мой приятел си взе такова за пасата и беше доволен, но си трябва късмет. Цената в никакъв случай не е ориентир дали е читаво или не.
ЕДИТ:
Колегата над мен явно не е попадал на ново радиаторче, което пропуска водата директно от входа към изхода без да минава през тръбичките и затова му е странно това разтягане на локуми.
- cheatereye
Интересно ми е надувате ли ги преди да ги монтирате на колата, защото съм сигурен, че повечето хора не ги тестват !
- ktamen
И какво ще разбереш като го надуеш? Дали тече ли? А ако не тече дали ще топли? Точно това е големия проблем - за да се тества трябва първо да се монтира и тогава разбираш, че си се прекарал.
- cheatereye
Ти като монтираш, радиатор(и) в къща да не би да го монтираш направо (както е купено), без да го надуеш поне на 1 атмосфера ?
Последна промяна от cheatereye на Нед 07 апр 2013 18:50, променено общо 1 път.
Петър Христов
ktamen написа:И какво ще разбереш като го надуеш? Дали тече ли? А ако не тече дали ще топли?
Ми като ви е такъв дерт дали ще топли,като си го купите монтирайте го хвърчащо при мотора,палите колата чакате да позагрее и ако радиаторчето се затопля равномерно значи ще топли
После докато извадите старото радиаторче новото ще е изстинало достатъчно за да го откачите и монтирате на мястото му.Наясно съм че ментето си е менте и може да има дупка в преградата като ново и водата да си минава напряко,но каква е вероятността следващото менте да има също проблем ?Освен това две евтини радиаторчета са по евтини от едно марково,дето в България хич не се знае колко е марково и колко е качествено.А ако ви се случи марково с дефект?
martiii
- Регистриран на: Чет 19 ное 2009 22:36
- Местоположение: v tarnovo
Не се съмняваи че като си сменил помпата няма да се издъни те и от нови се чупят радиаторчето също може да е менте а ти трябва да си намериш майстор на който да имаш доверие защото може да са ти сложили добавка вместо да го сменят :D
- cheatereye
Петър Христов написа:ktamen написа:И какво ще разбереш като го надуеш? Дали тече ли? А ако не тече дали ще топли?
Ми като ви е такъв дерт дали ще топли,като си го купите монтирайте го хвърчащо при мотора,палите колата чакате да позагрее и ако радиаторчето се затопля равномерно значи ще топлиПосле докато извадите старото радиаторче новото ще е изстинало достатъчно за да го откачите и монтирате на мястото му.
Един смислен пост !
Евалата колега !
