Golf 3 93.г таблото спря да свети!
- analplanet
- Регистриран на: Сря 16 мар 2011 19:55
- Местоположение: Левски
Когати си пуснах онзи ден фаровете таблото пресветна няколко пъти и спря!
- cheatereye
- Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
- Автомобил: VW Golf III 1.6
- Двигател: AEA 1995
Re: Golf 3 93.г таблото спря да свети!
Пробвай, като включиш светлините, и удариш арматурното табло над километража дали просветка, ако ли не или крушките са заминали или пластмасовите вложки, които държат крушките са нагорели и не правят хубав контакт ;)
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Провери и 3-ти бушон червен на цвят ако е изгорял имаш скъсан кабел на 3/5 врата
- victory1983
- Регистриран на: Съб 28 юли 2007 13:06
- Автомобил: vw golf 3 1993
- Двигател: ABF
Проблема ти е в ключа на фаровете!
- analplanet
cheatereye написа:Пробвай, като включиш светлините, и удариш арматурното табло над километража дали просветка, ако ли не или крушките са заминали или пластмасовите вложки, които държат крушките са нагорели и не правят хубав контакт ;)
удрях и промяна нямаше!
Петър Христов
- Регистриран на: Нед 13 яну 2013 17:48
- Местоположение: Шумен
Светят ли врътките на парното,пепелника и копчетата по таблото?
- analplanet
Преди 20 мин. се пребрах бях в колата свети таблото но леко да чукна някаде по волан или врътките на парното и гасне.Пепелника свети врътките на парното не светят,кадето се пускат фаровете врътката свети сега отказа и парното да духа като дам на късо демек на двете пластини като ги докосна почва да духа като завъртя със самата врътка не ще да духа.Кво става нз
Петър Христов
Мирише ми на липсваща клема Х - т.е. контактен ключ или релето за допълнителни консуматори,но тогава и фаровете няма да светят...
100% е лоша връзка но къде
ако светят другите подсветки (врътките на парното пепелника и.т.н.т.)би трябвало проблема да е в самото табло или буксата му ама вентилатора на парното...единственото общо е клема Х .Другия вариант е слаба маса,но тогава щеше да има и други аномалии,странна работа
ако светят другите подсветки (врътките на парното пепелника и.т.н.т.)би трябвало проблема да е в самото табло или буксата му ама вентилатора на парното...единственото общо е клема Х .Другия вариант е слаба маса,но тогава щеше да има и други аномалии,странна работа - analplanet
В друга тема колега беше споделил че някво реле 18 му направило пак такива магии може ли от него да е.И това за парното да сред да духа самата врътка оправя ли се или се заменя с нова!
- victory1983
- Двигател: ABF
Колега пробвай с друг ключ за фаровете(от приятел)преди да си се вкарал във филми яко и да разглобиш половината кола!
- analplanet
те фаровете.габарити всичко свети вън но от ключа за фаровете да спре да духа и парното не ми се вярва баси филма стана вярно!
- victory1983
- Двигател: ABF
За парното нз,но за таблото съм убеден,че е от ключа!Габарит и фарове не са общо с таблото!Вземи от приятел,та ако трябва и от някоя морга и пробвай!
- analplanet
това ще го направя ще пробвам с друг.Но какво да правя с това парно 1е без него не може сега вали и яко се поти !
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 70 госта
