колеги помагайте голф3 1.8 пълна инжекция
- mitko ludia
- Регистриран на: Вто 05 окт 2010 21:45
- Местоположение: silistra
след като оригиналния мотор на голфа прихлопа реших да сложа този мотор но немога да го подкарам на газ гърми счупи дебитомера от какво може да мотора е свален от пасат с ел инжекцията
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: колеги помагайте голф3 1.8 пълна инжекция
Може да гръмне от кофти смес/кофти запалителна система. Ти направи ли си труда преди да го метнеш в колата си да му видиш свещите поне там ли са и как изглеждат изобщо
- mitko ludia
колега свещите са чисто нови
- Stoqnov_
- Регистриран на: Пон 02 яну 2012 23:52
- Местоположение: Balgariq
Колега, по принцип Голф/Пасат от деветдесетте години приемат много добре газта, моят KR преди да го ребилдна вървеше на газ по-добре, отколкото на бензин. Гърмежите идват първо от "тока" - освен свещите има и кабели, които също трябва да провериш,, а и не само тях - но започни от там.
- mitko ludia
колеги възможно ли е да има смесване газ бензин и от там да идват гърмежите?
- Stoqnov_
А с какво газово си и защо се съмняваш, че ги смесва?
- TheExorcist
- Регистриран на: Съб 16 окт 2010 11:09
- Автомобил: Golf 3 94
- Двигател: ABF
Stoqnov_ написа:А с какво газово си и защо се съмняваш, че ги смесва?
До колкото съм запознат газовите инжекциони имат и такава "екстра" - за части от секундата да пускат и бензин заедно с газта
- moimoimoi
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:05
- Местоположение: В голф2 VR6 турбо
може да гърми и от недобре затварящ всмукателен клапан, и понеже в маркуча между дебитомера и дросела има газовъздушна смес то тя се възпламенява
също от бедна/богата смес се получават гърмежи
за кабели,свещи,капачка също трябва да са перфектни
примерно ако прескочи искра към кабел/свещ/ който е на цилиндър на който всмукателния клапан е отворен.....бум
друга причина е голямо преварение на искрата,искрата идва по рано преди да са затворени клапаните и пак бум
слагайте кихалки
слагайте кихалки
