Голфа ми е спънат
Dzaro
Регистриран на: Съб 14 авг 2004 11:31
Голфа ми е спънат
Мнениеот Dzaro » Съб 19 фев 2005 13:23
Здравейте имам проблем с голф 3 1.9 ТДИ преди време бях писал за това вав форума но не получиха няколко еднакви отговора за да имам поне идеия от къде да започна. Та прблема е следния: Колата не вдига повече от 130-140 км преди го правеше само на 5 скорост а сега вече и на 4 та като стигне 130-140 изведнъж сякаш някои и спира газта(нафтата) и дъпва назад после продължава със същата скорост но вече не ускорява нагоре.това е на около 3200 -3500 оборота. Иначе до тази скорост върви супер ускорява много добре приятели които са я карали казват че ускорява по добре от доста бензинки .От каво може да е това защото нямам пари да замениам всичко по метода на елиминирането. Искам да се насоча към наи вероятната причина.Благодаря:
rmk
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
Автомобил: KIA Sportage 3
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Съб 19 фев 2005 13:56
Кога си сменял горивен филтър за последно ?
Пробвай с нафта от друга бензиностанция.
Toledo
Регистриран на: Съб 11 сеп 2004 8:36
Мнениеот Toledo » Съб 19 фев 2005 14:05
Как ти е турбото, вие ли много, има ли омасляване много :roll:
Dzaro
голфа
Мнениеот Dzaro » Съб 19 фев 2005 17:36
филтъра е на 3000 км нафтата е евродизел слагам и добавка на кастрол TDA а турбото не вие тръбата от турбото към кулера е леко омаслена но казват че това било съвсем нормално не гори масло
Vladko
Мнениеот Vladko » Съб 19 фев 2005 18:04
Предполагам че е от помпата отиди да ти я регулират и ще почне да върви нормално сигурно предишния собственик я е спънал за да му харчи по малко
rmk
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Съб 19 фев 2005 18:45
Vladko написа:Предполагам че е от помпата отиди да ти я регулират и ще почне да върви нормално сигурно предишния собственик я е спънал за да му харчи по малко
Именно !
Абе не знам как е на 3-ките, но при мен има един единствен болт за реглаж на помпата и няма как да се сбърка. Тача, че Dzaro можеш да експериментираш да го врътнеш леко (ако не ти се разправя със сервизи).
Всъщност аз не разбрах този проблем от скоро ли е или винаги е била така ?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Съб 19 фев 2005 21:53
я ти зарежи скоростта ами кажи оборотите на които го "отрязва".
може рейката на помпата просто верно да е "скопена".
WasteLand_TD
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Мнениеот WasteLand_TD » Нед 20 фев 2005 13:50
Иди най-добре в Унитрейд.Твоя мотор е с ЕКУ.Чувал съм подобни оплаквания от други хора с тези мотори.Доколкото знам някакъв дат4ик за въздуха се прецаквал - доста лев струвал оба4е.И не пипай НИЩО по помпата.Твойта е с електронно управление.
Vladko
Мнениеот Vladko » Нед 20 фев 2005 19:16
Дебитомер се казва и обикновенно дефектира при 4ките ако ти е тди колата помпата е електронна-компютър я управлява отиди на диагностика там могат да настроят параметрите да върви повече
Dzaro
Мнениеот Dzaro » Пон 21 фев 2005 11:03
Помпата наистина се управлява електронно педала за газта няма механична връзка с помпата. А за оборотите изключва на около 3200 3300, но не ми се струва да е умишлено ограничена,по скоро е от някой повреден датчик в системата.
Vladko
Мнениеот Vladko » Пон 21 фев 2005 14:12
То не се познава така трябва да се закачи на тестер :D
