Голф 3 1.8 ми - съвет за амортесьор
automan
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
- Местоположение: pazardjik
моля Ви , за съвет какво да правя? става въпрос за преден амортесьор нА ГОЛФ3 1.8 МИ. изпусна ми преден десен амортесьор , другия е здрав.може ли да се сменя само единия ?
- my heart iS iCe
Re: съвет за амортесьор
Колега, можеш да смениш само десния, но не е желатено! Защото новия, няма да е на същата височина както другия, и колата ще е лееко приклекнала от едната страна! Но ако вземеш 2-ра ръка, може и да изкараш късмет!
Лично аз не бих направил такова нещо, това е компромис за сигурността, на возещите се в колата! Направо слагаш 2-ва нови и си спокоен!
- rayo_
- Регистриран на: Пон 24 май 2010 22:04
- Автомобил: Passat B3 Variant
- Двигател: RP 1991
- Местоположение: Asenovgrad
Принципно можеш да смениш изпусналия с втора ръка амортисьор и да караш така известно време докато събереш парички за нови,но най-добре си вземи 2 нови.
Колегата ме изпревари.
automan
ако временно карам така има ли някаква опасност ? колко струват горе долу нови
- rayo_
- Двигател: RP 1991
Много хора карат така и не им пука, аз не бих го направил.Нови слагах преди няколко месеца билщаин 80 90 лева бройката.
- my heart iS iCe
Проблем, дали ще има никой не може да гарантира! Просто колата е нестабилна, и когато стъпваш в дупка, поема всичко вместо амортисьора, поема носача, лагери, тампони и купе и т.н!
Най-евтините с труд ще ти стъпят най-много 200 лева с труда!
automan
най- ефтините каква марка са и каква цена са, да не би да се окаже че са по калпави и от втора ръка
Виж в раздел продава.Има доста търговци - питай там. Съгласен съм с всички колеги,че е добре да ги смениш. Само нещо да допълня - при условие,че единия е изпуснал и двата са сменяни по едно и също време,много вероятно е другия да е на път да изпусне.
Bork
- Регистриран на: Съб 02 авг 2008 20:16
- Автомобил: Vw Golf MK3
- Двигател: AAZ _ AEF motor
Нека и аз да допълня,какво ще стане,ако караш много дълго време с изпуснал(и) амортисьор(и) : Пример от личен опит : моя голф се предаде в семейството от баща на син какво се казва :D Аз не знаех,че баща ми от както е взел колата,за толкова години не е сменял амортисьорите(около 10год.)
Аз я покарах още 1-2 години и знаех че 3ките са малко като каручки по дупките и си казвах,че уж е нормално.Но вече на легналите полицаи с 2ма човека отзад започна да опира се усетих че нещо има нередно.Като разбрах че бащата не ги е сменял,събрах парата и взех 4бр.чисто нови Каяба.
Тъй като на мен не ми се заминаваше да ги сменям,закарах колата при познат майстор,който ме зарадва след като ги свали с 2 счупени пружини-отпред и много омекнали отзат.
Та,равносметката излезна на :
4бр. Каяба с отстъпка 30% - около 280лв.
2бр. предни пружини 2ра ръка 70лв.
2бр задни пружини 2ра ръка 40-50лв. не помня вече.
общо 400лв. и труда не помня колко беше
Прай си сметка
Ако имаш път към Пловдив мога да ти съдействам в магазина за нови ;)
Аз я покарах още 1-2 години и знаех че 3ките са малко като каручки по дупките и си казвах,че уж е нормално.Но вече на легналите полицаи с 2ма човека отзад започна да опира се усетих че нещо има нередно.Като разбрах че бащата не ги е сменял,събрах парата и взех 4бр.чисто нови Каяба.Тъй като на мен не ми се заминаваше да ги сменям,закарах колата при познат майстор,който ме зарадва след като ги свали с 2 счупени пружини-отпред и много омекнали отзат.
Прай си сметка
- my heart iS iCe
automan написа:най- ефтините каква марка са и каква цена са, да не би да се окаже че са по калпави и от втора ръка
Моите които купих 2010 година (вече са на 3 години) марката им е ВИКТОРИЯ, куче марка, но предницата е все едно със спортно окачване, няма никакво лашкане! И 100% съм сигурен, че ще останеш доволен, когато купиш най-евтините нови, отколкото 2-ра ръка за 90 лева, и като ти вземат за монтаж 40 лева и ти стъпват горе доло колкото нови! (ако не си ги монтираш сам) Но ти си преценяваш, колко ще караш колата, ако смяташ да я махаш след 2 месеца, не я прави!
automan
благодаря за съветите на всички
вече ми е ясно -ще ги сменям и двата нови . колата няма да я сменям защото ми върши много работа а и нямам възможност за друга
а ако имам пак ще голф
automan
Re: Голф 3 1.8 ми - съвет за амортесьор
въпроса решен - сменени с нови , монро. иначе тампони прашници бяха здрави . сега е колата е много устойчива в завой и я гонкам здраво . правих и реглаж на предницата и при висока скорост не трепка . преди година сменях и задните с каяба и голфарата е стабилна и стегната от всякъде, макар и вече старичка :
