Голф 2 Кр/ABF не охлажда правилно
tatrata85
Регистриран на: Съб 13 сеп 2008 9:24
Мнениеот tatrata85 » Вто 09 апр 2013 20:31
Колеги проблема е следния:Когато оставя колата да работи на място не вдига нужната температура за да включи перката(това става когато не форсирам колата)също така и мени оборотите когато вдигне малко градусите.Когато продължително форсирам колата тя загрява до над 90 градуса но пак не се включва перка и нивото на антифриза се покачва(като че не отваря втория кръг. :gruebel Когато обаче пусна компресора(колата е с фабричен климатик)перката се включва винаги при това положение и всичко се нормализира-нивото на антифриза спада и градусите спадат до 90 а и колата спира да мени обороти!Когато изгася мотора(без да съм пускал компресора)перката пак си се влючва както обикновенно след като съм сръчкал повече колата преди това!Моля дайте някакъв съвет на какво се дължи този проблем :bowdown Благодаря ви предварителни!
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Голф 2 Кр/ABF не охлажда правилно!!!
Мнениеот zfa159 » Вто 09 апр 2013 20:44
Смени термостата (ама вземи оригинален) и смени датчика за пускане на перката.
Сега ще се аргументирам :
-когато пуснеш климатика,градусите падат,а компресора товари мотора.Това значи,че термостата все пак пропуска някакво количество охл. течност през радиатора и перките благодарение на това успяват да охладят и да поддържат температурата.Обаче пък термостата е довиждане щом не може да стигне до 90 градуса на място без газ (явно е забил на примерно 20% отворен).
-ако горното е вярно,то тогава и датчика на перката е заминал,защото дори при малко количество гореща вода,кояот минава през радиатора,той ще се напече (горе седи,където влиза водата) и съответно ще пусне перката и тя ще си охлади.
Та затова смени и двете,за да си решиш проблема с един ход.
tatrata85
Мнениеот tatrata85 » Вто 09 апр 2013 23:39
Термостата е сменян преди 5-6месеца... но може и толко да е читав.. :th_up ще пробвам
