Голф3 1.6 101 к.с. прекъсва и на бензин и на газ
RWD ONLY
Регистриран на: Сря 10 апр 2013 18:45
Мнениеот RWD ONLY » Сря 10 апр 2013 20:08
Здравейте, мисля че тук е мястото където да пиша,
мисля че не съм допуснал грешка при пускането на темата, въпреки че прочетох правилата!
Колата е голф3 93 година двигателя е 1.6 101 к.с.!
Колата е с газов инжекцион, проблема е че колата прекъсва и на газ и на бензин.
Прекъсването не е постоянно от време на време се оправя.
Правена е диагностика, но грешки няма.Приемат се всякакви съвети и мнения,
защото колата не е моя и не съм запознат и със нея и със проблема й. :wink :th_up
П.С. Консумативи който са сменени са дроселова клапа,свещи,
кабели и тези дни ще се погледне дебитомера. Аз само мога да предполагам какво й е, затова пишете! :question
dushanov
Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
Автомобил: Seat Toledo 2
Двигател: AGN
Re: Голф3 1.6 101 к.с. прекъсва и на бензин и на газ
Мнениеот dushanov » Чет 11 апр 2013 9:05
Как точно прекъсва? На свободна, на скорост, при подаване на газ/при отнемане? В какъв диапазон на обороти?
Последна промяна от dushanov на Чет 11 апр 2013 11:49, променено общо 1 път.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 11 апр 2013 9:13
погледни и бобината за цепнатини. Пробвай с друга -може и комутатора на твоята да е пътник .
Бобините са консуматив -винаги в багажника 1 резервна.
RWD ONLY
Мнениеот RWD ONLY » Чет 11 апр 2013 15:57
Прекъсва точно при подаване/връщане на газ, на високите обороти не прекъсва. Не очаквах бързо да отговорите, благодаря. А бобината е също е сменяна преди 2 месеца.
vnkostadinov
Регистриран на: Чет 14 юли 2011 14:16
Местоположение: София/Пазарджик
Мнениеот vnkostadinov » Пет 12 апр 2013 0:44
С интерес ще следя, ето ти моя подобна тема, дано да ти е от полза: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=366256
dushanov
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Пет 12 апр 2013 8:18
Колега, погледнете махни дистр. капачка. Хвани делкото в средата и го размърдай. То е на лагерче. Ако има луфт значи това ти е проблема ако наистина са сменени консумативите в 1-я ти пост. Аз имам същия проблем но още не съм на 100% сигурен дали наистина е делкото.
natcho1
Регистриран на: Пет 11 мар 2005 23:22
Мнениеот natcho1 » Нед 14 апр 2013 14:57
Колега има голяма вероятност да смуче въздх.Със спрей за чистене на карбуратори,напръскай около всмукателния колектор и всички вакууми.Следи дали оборотите на празен ход ще се променят.
natcho1
Мнениеот natcho1 » Нед 14 апр 2013 14:59
Напиши номера на двигателя(от голямия талон на автомобила).
natcho1
Мнениеот natcho1 » Нед 14 апр 2013 15:04
Ако е ABU провери,тампона на моноинжекциона(дали не е скъсан),пръскайки върху него със спрей и клатейки го.
cheatereye
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
Автомобил: VW Golf III 1.6
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Нед 14 апр 2013 15:58
natcho1 написа:Ако е ABU провери,тампона на моноинжекциона(дали не е скъсан),пръскайки върху него със спрей и клатейки го.
Колега чети внимателно, и не пълни темата с излишни постове :a045
АБУ 101 к.с. няма :screwy
Става дума за AEK, AFT или AKS
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 14 апр 2013 16:50
Golf 1993-ти набор 1.6, 101 к.с. сякаш няма, освен ако не е със сменен двигател.
