Голям луфт на скоростите.
popodopolo
Регистриран на: Сря 26 апр 2006 10:37
Местоположение: Асеновград
Мнениеот popodopolo » Пет 16 фев 2007 22:28
От доста време лоста на скоростите ми е с голям луфт.Самите скорости си влизат добре,но...Нека някой страдал от това да сподели как се е спасявал.Просто лоста и на скорост играе по 3-4 см.встрани.Колата е 1.6 бензин :wink:
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Пет 16 фев 2007 22:31
Продава се комплектче с пласмасови втулки и уплътнения за лостовата система - не е скъпо но смяната е играчка, разкачат се гърнета за часто от тях и други такива.
Последна промяна от dj_tuhla на Пет 16 фев 2007 22:33, променено общо 1 път.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 16 фев 2007 22:32
dj_tuhla написа:не е скъпо но смяната е играчка.
Уффф.. а после настойката на лоста отдолу ееее.....
popodopolo
Мнениеот popodopolo » Пет 16 фев 2007 22:49
Плашите ме :cry: Казаха ми че комплекта струвал около 7-8 лева.Това е лесно.Само се притеснявам да не попадна на някай фалшиви!
Ами тея гърнета...
Може ли да се заобиколи свалянето им,защото нА свръзката след катализатора има една ламарина с 2 скоби и издишаше въпреки че бяха стегнати докрай гайките!Доста се поизпотих докато обезшумя системата :cry:
evgenyh
Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Пет 16 фев 2007 23:10
пробвай търсачката :idea:
проблема ти е многократно дискутиран, макар и за Г3, и се дължи на износването на един тампон, седящ на една вилка(и се продава заедно с нея), струва 30 - 50лв.+ некои лев за работа :idea: :idea: :idea:
dj_tuhla
Мнениеот dj_tuhla » Пет 16 фев 2007 23:14
Ами можеш да пробваш да изпосмениш само тези отпред при двигателя за които не е нужно да се вреш отдолу при гърнетата, но дали ще има пълен ефект така ... Ако все пак се стигне до разкачане, в Бриколаж продават една ремонтна паста за изпускателна система - нещо като кит втвърдява се като се нагрее, 4-5 лв струва, е с това като намажеш по дупки и свръзки и край с п**денето.
А колега evgenyh, тази гумената топка е само една от възможностите за проблема - онзи ден бях свидетел как тя си беше ок, а луфта се оправи след смяна на другите дреболии комплект.
Последна промяна от dj_tuhla на Пет 16 фев 2007 23:22, променено общо 2 пъти.
evgenyh
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Пет 16 фев 2007 23:21
тя се вижда като погледнеш отпред, веднага става ясно къде е проблема, но в всички дискусии тук, е бил от там.
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Съб 17 фев 2007 5:51
radotom написа:
Нищо особенно.Поне за мен :wink: :wink:
fichi
Регистриран на: Вто 02 яну 2007 16:26
Местоположение: Перник
Мнениеот fichi » Съб 17 фев 2007 10:36
При мен беше същия проблем.
Накарай някой да мърда скоростния лост а ти гледай къде има лувтове.Ако е в тампона,махаш стария и слагаш от носач на лада.
popodopolo
Мнениеот popodopolo » Съб 17 фев 2007 19:23
fichi написа:При мен беше същия проблем.
Това ще го имам извпредвид,при положение че оригиналния струва около 50 лева :lol:
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Нед 18 фев 2007 0:38
Що не наминеш некой ден поне да ти кажа/покажа на 100% къде е проблема. :wink:
popodopolo
Мнениеот popodopolo » Нед 18 фев 2007 16:49
Аз да съм по-наблизо да мина,ама...160 километра са товаАко имаш идея кажи,а ако имаш и фото щракни проблема :wink:
Благодаря ти предварително
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Нед 18 фев 2007 17:09
Ей въобще не съм погледнал от къде си.
Ми или от топката която седи на нещо като вилка, пада се на края на щангата която излиза от кутията на скоростния лост. Другия вариант е от пластмасовите втулки - те са 4 или 6 бройки.
popodopolo
Мнениеот popodopolo » Нед 18 фев 2007 19:02
:lol: Ще поогледам и ще го оправям че са станали като на 20 годишен МАЗ тея скорости:cry:
