Пуши след каране в обороти.
Tishku
Регистриран на: Пон 16 яну 2006 16:24
Местоположение: София/Бургас
Мнениеот Tishku » Пет 16 фев 2007 22:41
Ами проблема е следния - След като покарам колата в обороти, до към 6000,и спра започва да пуши в областа около колекторите, и мирише на изгоряла пластмаса... Та има ли за какво да се притеснявам и ако да, за какво, и от какво може да се дължи. Колата се държи прилично и върви подобаващо, но все пак малко се смутих след този пушек.
Мерси предварително
Edit : Дали може да се топи гарнитурата на колектора? :evil:
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пет 16 фев 2007 22:59
наи вероятно има те4 от гарнитурата на капака на клапаните
Tishku
Мнениеот Tishku » Пет 16 фев 2007 23:02
niks76 написа:наи вероятно има те4 от гарнитурата на капака на клапаните
Ами днес беше на стенд и видимо няма течове, сега мотора е измит и ще видим...
ivo123
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
Мнениеот ivo123 » Съб 17 фев 2007 9:45
или катализатора да си заминава и от прегряване да носи гадна миризма.
Tishku
Мнениеот Tishku » Съб 17 фев 2007 14:01
ivo123 написа:или катализатора да си заминава и от прегряване да носи гадна миризма.
него отдавна го няма :D
mitkobombata
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 15:08
Мнениеот mitkobombata » Съб 17 фев 2007 14:05
странно имах същия проблем . АФТ мотор ходих на майстор смених Гарнитурата спря за 1 ден и после пак почна да пуши но по малко незнам от каде пуши някаде от колекторите от зад от към изпускатлените тръби.
а и друго забелязвам като го напъвам и като спра после и нещо почва да пука под колата като ламарина нещо такова .
Tishku
Мнениеот Tishku » Съб 17 фев 2007 14:07
За това се чудя дали може да се топи гарнитурата на изпускателите, ама никой не казва, може и да е от това а може би не... За 1ви път ми се случва :?
mitkobombata
Мнениеот mitkobombata » Съб 17 фев 2007 14:09
на мен почна 1-во да ми мирише в купето. после зареждам метан спирам отварям капака и глеадм как се изпарява изгоряло масло :П
Tishku
Мнениеот Tishku » Съб 17 фев 2007 17:08
Muncho
Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Мнениеот Muncho » Съб 17 фев 2007 17:37
Не е от гарнитурата на колекторите - Ханс я е измислил нея да издържа висока температура.
Както вече ти казаха, най-вероятно ти омаслява от гарнитурата на капака на клапаните и въпросното масалце се стича до колекторите и след това мирише.
Tishku
Мнениеот Tishku » Съб 17 фев 2007 22:57
Добре тогава, какви парици е една хубава гарнитурка някой да знае?
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Съб 17 фев 2007 22:59
Гума-метал-гума е около 18~20 лв (комплект с шпилките).
ivo_stefanoff
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:36
Мнениеот ivo_stefanoff » Съб 17 фев 2007 23:00
няма хубава гарнитура, всичко е ментак :D утре за 3-ти път ще свалям капака да доуплътнявам "новата" гарнитура за 15лв. със... силикон! :D
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Съб 17 фев 2007 23:54
ivo_stefanoff написа:няма хубава гарнитура, всичко е ментак
а варианта крив капак мислил ли си го?
Tishku
Мнениеот Tishku » Нед 18 фев 2007 2:23
brabus написа:Гума-метал-гума е около 18~20 лв (комплект с шпилките).
Мерси:) Ще пиша след като я сменя дали проблема е изчезнал :!:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 116 госта
