Голф 2 1043 cc, HZ Какъв е модела на скоростната кутия?
motoj
Регистриран на: Пет 26 мар 2010 12:37
Местоположение: GREEC
Мнениеот motoj » Чет 11 апр 2013 11:30
Здравейте, имам Голф 2 1043 cc, HZ двигател с 4 степенна скоростна кутия. Искам да сменя кутията с 5 степенна. Потърсих за модел по кутията , но не намерих никакъв номер или модел. Може ли някой с такъв двигател и 5 степенна кутия да ми каже модела за да знам какво да търся. Този двигател го има и на Поло. Благодаря.
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Re: Какъв е модела на скоростната кутия?
Мнениеот lrlmodo » Чет 11 апр 2013 13:45
AHZ е кода на кутията, поне на мойто поло което е с HZ мотор
motoj
Re: Голф 2 1043 cc, HZ Какъв е модела на скоростната кутия?
Мнениеот motoj » Пон 15 апр 2013 8:46
Има ли някаква таблица с взаимозаменяемостта на кутиите?
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 15 апр 2013 9:04
Можеш да сложиш кутия от следните коли:
1. Голф Мк2 1.3 двигател
2. Голф Мк3 1.4 или 1.6 моноинжекция
3. Сеат Ибиза 1.0 до 1.6 - 75к.с.
motoj
Мнениеот motoj » Вто 16 апр 2013 11:54
Благодаря
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Вто 16 апр 2013 16:50
Ako нищо и няма на твоята кутия по добре не се занимавай да я сменяш кутията
трябва да си с много къса кутия предвид мощността от 45 коня
ако се налага все пак смяна търси от 1.1 или най много 1.3 двигател
eто ги кутиите на голф 2 http://www.doppel-wobber.de/forum/Information_128_VW-Golf-Getriebe.html
а тези са за голф3 http://www.doppel-wobber.de/forum/Information_127_VW-Golf-Getriebe.html
като уточнявам че кутии с код:
084 са 4 степени за 1.1 и 1.3 двигател
085 са 5 степени за 1.1 и 1.3 двигател
020 са 5 степени за 1.6 и 1.8 двигател
02а са за 1,8 г60,2.0 абф
motoj
Мнениеот motoj » Сря 17 апр 2013 7:47
Автомобила върви с 80км/ч с 3000 оборота. Струва ми се че мотора се мъчи без причина и искам да намаля оборотите на 2000 при 80км/ч на пета, като това да доведе и до малко икономия на гориво.
motoj
Мнениеот motoj » Сря 17 апр 2013 7:51
А скоростните кутии от списъците по горе стават ли за моя двигател? Куплирането еднакво ли е за всички? Или има групи от модели които да са взимозаменяеми?
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Сря 17 апр 2013 16:43
Така е HZ, понеже макс върт момент е на 3600 об
Мойта е с 5-степенна
100-110 е на 3600 :wink
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 17 апр 2013 17:22
Аз не бях обърнал внимание на въртящия момент. В такъв случай някоя късичка 5-степенна би бил добър вариант. Ако може колегата да сподели неговата 4-степенната с какъв код е, ще ни улесни малко. :a045
motoj
Мнениеот motoj » Сря 17 апр 2013 20:29
Огледах скоростната кутия отвсякъде и не намерих кода. Имам и друг голф дизел , на него го пише отдолу близко до пробката за изпущане на маслото. Може би ще ме насочите къде точно да гледам.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 17 апр 2013 20:34
На моята кодът е щампован на камбаната, близо до блока на мотора, под делкото се падаше някъде. Вторият и по-лесен вариант е да отвориш багажника и да потърсиш заводския стикер, там я пише също.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Сря 17 апр 2013 21:00
е тя може да е сменяна
да ти споделя моя опит с кутиите само че на поло
моята заводска е AHZ и на 5-та с 3000 бях с 80км, и на мен ми се струваха много,и ми се искаше да намалеят,струваше ми се че колата има мощност да върви
после сложих по дълга кутия от голф3 1.6 моно мисля с код ССК
резултата- 4-та на новата е все едно 5-та на старата.реално все едно имам 6-та при старата, с 3000 оборота на 5-та съм на 105 км/ч
а при 80 съм на 2400 някъде
обаче 5-та само извънградско на равно,има ли малко изкачване и сменям на 4-та,няма мощност така да се каже при тия обороти
икономия не видях пак същото си харчи нищо че оборотите са свалени,може би е по добре извънградско че не ти бръмчи на главата,лошото е че динамиката се влоши малко,все пак е по дълга кутията
затова че ако нищо ти няма на кутията по добре не я сменяй,далавера няма да имаш
motoj
Мнениеот motoj » Чет 18 апр 2013 9:54
Примен преходите са по равно без баири предимно извънградско по 50 км на ден с скорост около 70 км/ч. Мисля че би трябвало на пета да реализира икономия, поне 0,5-1л/100. За табелка в багажника ще погледна. Диаметъра на гумите също играе роля. Аз ги смених с по големи по диаметър, но както казва колегата на баир се мъчи , а при мен трябва да превключа на трета.
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Чет 18 апр 2013 12:31
Не се захващай, няма смисъл, тоя мотор е за тая кутия :wink
Нищо няма да постигнеш от към разход и вървеж.
Аз съм докарвал разход 4/100, въпреки че е къса кутията.
