Здравейте! Колата ми е с обикновенна ЛПГ. на една бензиностанция гръмна и повече не запали. Започнах да търся проблема. Като откопчах капачката и се изсипа палеца на части. Звъннах на приятел докара ми друг. Сложих го навих 10км. След около час при тръгването пак гръмна. Свалям капачката и този на части падна. Делкото няма луфтове. А и с делко от КР съм.......
Желая съвети....един палец да счупи добре...но втори и то чисто нов от кутийката.....
дайте акъл :(
голф2 2.0 16в (АБФ) след ремонт продължава да чупи палец
- vtmn
- Регистриран на: Пон 30 мар 2009 10:48
- Автомобил: mk2 GTI
- Двигател: ABF
- Местоположение: Карлово, България
Последна промяна от vtmn на Пет 19 апр 2013 5:34, променено общо 1 път.
- milen76amg
- Регистриран на: Пон 02 яну 2012 21:06
- Автомобил: WV golf 1.9 tdi
- Двигател: 1z
- Местоположение: Sofia
Re: голф2 2.0 16в (АБФ) чупи палец.
Колега аз съм го иал така.Виж акумулатора дали е варзан. Да несе бласка позавоите в капачката
- rufkata
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
- Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
- Двигател: 1.9 TDI ASV
milen76amg написа:Колега аз съм го иал така.Виж акумулатора дали е варзан. Да несе бласка позавоите в капачката
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
По-добре търси причината на гърмежа, вместо да се чудиш защо се чупят палците.
Състоянието на капачка=>кабели=>свещи какво е? Стари, нови, втора употреба, несменяни отдавна?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
stefan4o написа:По-добре търси причината на гърмежа,...
Чекай, бре!
Ами причината на гърмежа е счупения палец, разбира се!
Това е същото, като имаш прекъсващ цилиндър.
Не очакваш гърмеж в смукателя да строши палец в дистрибутора, нали?
Относно чупещите се палци - защо си с делко от KR?
Ако си 101% сигурен, че нямаш луфт - вероятно причината е покривен електрод в капачката
- vtmn
- Двигател: ABF
Да...след смяна на втулките, счупи още 3палеца :) от там уцелихме проблема - вжлеба където влиза палеца (пластинката) се разтворил и луфт в палеца....вече няма проблеми!
- vtmn
- Двигател: ABF
Re: голф2 2.0 16в (АБФ) след ремонт продължава да чупи палец
....смених втулките изкара малко и сега пак счупи палец и капачка....отново има луфт във оста на делкото....какво може да създава тоз луфт??? нещо в главата???
