Аз имам проблем с лампата за ръчната свети постоянно голф 3
radi_57
Регистриран на: Сря 07 сеп 2011 21:18
Местоположение: pernik
Мнениеот radi_57 » Пет 05 апр 2013 12:50
КОЛАТА Е ГОЛФ 3 19 МОНО 92 ГОДИНА НЯМА НИКАКВИ ЕКСТРИ НИЩО КОЛАТА НЯМА КАБЕЛИ ЗА НАКЛАДКИ АБС НЕ Е ПРОБЛЕМЪТ В БУТОНА ЗА РЪЧНАТА НИТО В БУТОН В КАЗАНЧЕТО ПРОБЛЕМЪТ СТАНА КОГАТО ТЯ ЗАГУБИ МАСА МЕЖДУ АКУМУЛАТОР И СКОРОСТИ ОПИТАХ ДА ЗАПАЛЯ И НЕ И ОТ ТОГАВА МИ СВЕТИ ПОСТОЯНО ЛАНПА ЧЕРВЕНА СПИРАЧКИ - АКО НЯКОЙ ИМА ПРЕДСТАВА КАВО СЕЕСЛЛУЧИЛО ЩЕ СЪМ БЛАГОДАРЕН --ЛИЧНО АЗ МИСЛЯ ВЪЗМОЖНОЛИЕ ПРОБЛЕМАТ ДА Е ОТ КИЛОМЕТРАЖА НЕЩО ДА Е ЗАМАСИЛО И ДА ДАВА МАСА НЯКАДЕ НА КРУШКАТА :th_up
dj_beat_boxer
Регистриран на: Нед 28 фев 2010 17:15
Автомобил: GOLF MK4 2.3 V5
Двигател: AGZ
Местоположение: ihtiman
Re: Аз имам проблем с ланпата за ръчната свети ПОСТОЯНО гол
Мнениеот dj_beat_boxer » Пет 05 апр 2013 13:29
Колега провери дали имаш спирачна течност.
radi_57
Мнениеот radi_57 » Пет 05 апр 2013 14:37
има течност не е това проблема проверих бутоните всикко е ок можели да е станало нещо в километража ели някой знаел защо свети ланпата да ли някои е имал подобен проблем :th_up
Serjinio20
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 22:16
Мнениеот Serjinio20 » Пет 05 апр 2013 15:16
закачи я на компа да видиш какво ще излезне? сигурно е ударила няква грешка?
radi_57
Мнениеот radi_57 » Пет 05 апр 2013 15:25
СТРАНОТО Е В СЛУЧАЯ ЧЕ ТАЗИ НЯМА НИКАКВА ЕЛЕКТОНИКА ТАЗИ КОЛА БЕЗ НИЩОО
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 05 апр 2013 20:11
Serjinio20 написа:закачи я на компа да видиш какво ще излезне? сигурно е ударила няква грешка?
тъп е компа. Нищо не говори.
Абе то имаш сп. течност в съдчето но я виж поплавъка да не е заседнал или скапана конт. система. Извади кабела оттам и гледай дали ще изгасне. Пробвай с друга капачка.
radi_57
Re: Аз имам проблем с лампата за ръчната свети постоянно го
Мнениеот radi_57 » Съб 06 апр 2013 2:06
пробвах всякакви варянти и ни и ни спря да свети
radi_57
Мнениеот radi_57 » Съб 06 апр 2013 20:34
ДАВАМ 20 ЛВ НА ТОЗИ КОЙТО ДАДЕ ВЯРНО ТОЧНО ОТКРИВАНЕ НА ПРОБЛЕМАТ :th_up ГАРАНТИРАМ 100 ПРОЦЕНТА ЗА ПАРИТЕ :vwknee :vwknee :vwknee :vwknee
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Съб 06 апр 2013 20:44
Бутончето което е на ръчната пробва ли го ?
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 06 апр 2013 20:51
Отиди с тея 20 лв. при някой авто жичкаджия.
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Съб 06 апр 2013 20:51
За да му махне крушката ли ?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 06 апр 2013 20:54
radi_57 написа: ГАРАНТИРАМ 100 ПРОЦЕНТА ЗА ПАРИТЕ
Адаш, аз пък ти гарантирам 101%, че напишеш ли още нещо с главни букви - темата ще отлети!
АМАН!
TheExorcist
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 11:09
Автомобил: Golf 3 94
Двигател: ABF
Мнениеот TheExorcist » Съб 06 апр 2013 21:20
Възможни варианти в случая са...:
1:Малко то е спирачната течност, защото с времето дисковете и накладките се "изяждат", буталцата на спирачните апарати са по свити и съответно остава мааалко по-малко сп. течност в казанчето и от там отчита, че ти е малко....
2:Прецакано бутонче на ръчната
3:Нещо ти да не обясняваш както трябва
4:Плъх да ти е прегризал някоя жица по ел. инсталацията или също така малките зелени човечета да са закачили една батерия на лампичката за да свети постоянно за да се чудиш какво се случва!
АКО това не ти помага... значи няма как да ти се помогне... остават вариантите сам да си блъскаш главата докато не си отстраниш проблема ИЛИ сервиз за да погледне човек, който РАЗБИРА!
Всичко останало е чесане на пръстите по клавиатурата! :D
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 07 апр 2013 10:00
Просто кабела някъде дава на маса и затваря веригата.Ако не можш да го проследиш трябва да си пуснеш нов,ако знаеш от къде.
radi_57
Мнениеот radi_57 » Нед 07 апр 2013 21:40
има течност всичко и проверено инсталация бутоните са 2 един по ръчната другиягт в казанчето инсаталацията също и наред прегледанае мисля че нещо в таблото е причината
