Колата е Голф 3 от гаража.
Голф3 1.8 ААМ - Не работи на бензин...
- piter_96
- Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
- Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
- Двигател: AFT 1997 AAM 1994
- Местоположение: Сопот
Здравейте, преди 2-3 месеца забелязах, че има спукан маркуч за бензина и махнах бушона за бензиновата помпа. Тази сутрин реших да сменя маркуча и след смяната реших да я позапаля, обаче НЕ, върти, върти, не пали. Пробвах да я запаля на газ и да я обърна на бензин Не, гасне. Помпата работи. Реших да извадя маркуча, който съм сменял - беше пълен с бензин. Каква може да е причината да не пали. Трябва да я оправя, защото този месец ще минавам преглед.
- emo8821
- Регистриран на: Пет 08 юни 2012 13:54
Re: Не работи на бензин...
значи до моното идва бензин такали
- piter_96
Така изглежда.
- emo8821
евентуално в дюзата имаш проблем
- piter_96
От какво може да е дошъл този проблем? До последно си работеше на бензин супер.
- emo8821
запушена дюза
- piter_96
Много ли е скъп ремонтът на тази дюза?
- emo8821
Питай някои от клубните майстори например vaskoto1
- vampira_892
- Регистриран на: Вто 23 ное 2010 17:46
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: ABD
- Местоположение: Plovdiv
i.e.i написа:Релето,което прекъсва дюзата?
наскоро имах същия проблем оказа се релето : )
- piter_96
Утре сме на майстор. Дано да може да ми ремонтират и дроселовата клапа, че вече не се търпи
- piter_96
Re: Голф3 1.8 ААМ - Не работи на бензин...
Оказа се запушена дюза и я оставих при майстора да я носи да я топи в някаква "ваничка", за да се изчисти. Благодаря на всички за мненията
- persiii11
- Регистриран на: Пон 19 юли 2010 12:09
- Автомобил: Vw Golf 4
- Двигател: AKL 1999
- Местоположение: Varna
провери дали буксата на дюзата дали е окислена ?
- piter_96
Майстора я оправи. Каза, че това, което имам в резервоара е силно казано бензин и затова се е запушила дюзата. Сега е малко спъната на бензин, може би защото не ми е хубав бензина. Ще сипя десетина литра А98 да се поомеши малко.
- persiii11
смени горивния филтър
