голф 3 92 год. 1.8 Платката ключа-Не работи
anatoli128
Регистриран на: Пет 13 апр 2012 14:27
Автомобил: MKIII T7847KT
Двигател: ABS
Местоположение: Търговище
Мнениеот anatoli128 » Чет 10 окт 2013 21:58
Колата е голф 3 92 год. 1.8 Моно АБС
От заглавието трудно се разбира какъв е проблема.Казаха ми че проблема е в платката патрона
Когато дам на контакт всичко е добре,но когато завъртя стартера лампите(на акумулатора,маслото,ръчната всички угасват) и колата не пали. казаха ми че проблема бил в някаква платка и за да не се сменя(заради високата и цена),може да се ложи бутон за паленето.
Ако може да кажете как става,няма да го правя сам,но да знам поне цветовете на кабелите които са нужни.
Благодаря
Последна промяна от anatoli128 на Сря 27 авг 2014 18:38, променено общо 1 път.
zlatko83
Регистриран на: Нед 17 яну 2010 12:56
Автомобил: VW GOLF 2
Двигател: PN
Местоположение: хисаря
Re: Платката ключа-Неработи
Мнениеот zlatko83 » Чет 10 окт 2013 22:06
вероятно е клемореда
на моита двоика го копувах за 12лв. последния път.
във форума има мнго теми как се сменя клеморед.
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Чет 10 окт 2013 22:09
незман кой какво точно ти е казал,но явно иде реч за клемореда.Направи един опит.Дай на на контакт,дай я на свободна скорост,опъни ръчната,вземи един не много тъник кабел и свържи единия край на плюсовата клема на акумулатора,а другия край на бендикса(бобината,шалтера) на стартера.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: голф 3 92 год. 1.8 Платката ключа-Неработи
Мнениеот radotom » Пет 11 окт 2013 6:31
Бутон, който да ти върши работа, със сигурност ще струва повече от един клеморед.
Освен това ще стои грозно.
С подходяща скобичка клеморед се сменя за около 15-20 мин.
Когато преди 4 години отидох в Ауто+ да си купувам аз клеморед, човека ме попита "Хубав или евтин?"
Взех си 'хубав', платих около 16лв (по спомен) и за сега поне нямам грижи :a096
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Пет 11 окт 2013 7:06
radotom написа:Бутон, който да ти върши работа, със сигурност ще струва повече от един клеморед.
Аз съм на противоположното мнение,ако вземе хубав бутон,не като моя от шкода камион :mhihi си е голямо удобство.Определено и аз ще сменя копчето с по естетично но и здраво да е.Определено колата си е на колегата и избора клеморед или бутон си е негов,горе долу цените им са еднакви,за клеморед и качествен бутон,само играчката за клемореда е повече и отделно кой с какво предпочита да пали :mhihi
Да допълня с една тема
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=186313
anatoli128
Двигател: ABS
Мнениеот anatoli128 » Пет 11 окт 2013 11:31
Благодаря много за информацията. Казаха ми че платката била към 200 лв. Но щом с този клеморед може да се реши проблема, така ще стане. Инече бутона мислех да е на място където няма да се вижда и в същото време на удобно място
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 11 окт 2013 13:03
enigma79 написа: ще сменя копчето с по естетично но и здраво
Те тука, Жоре, е разковничето! :icon_lol :icon_lol
През това копче трябва да мине тока за машинката на стартера.
А той хич не е малък.
Естетичните са слаботокови. Я издаяни 3-4 натискания - я не!
Силнотоковите са големи, мощни и грозни. Като бутон от камион Шкода :mhihi
ЕДИТ:
Както ме подсети един колега - те някои хора били изобретили релетата! :Mr Green Fun
Тааа... с реле ще стане и с естетично копче, да!
