Извинявам се ако има такава тема, но точно моя размер гуми неги намерих.
Интересува ме Голф 3 с мотор 1.8ААМ със стоково окачване дали ще събере гуми 205/60/15 или 205/55/15 на джанти 7jx15H2
Благодаря предварително!
Какви гуми сабира голф 3
- viruscheto
- Регистриран на: Нед 13 дек 2009 18:02
- Автомобил: Subaru Legacy III BE BH Golf MK2
- Двигател: 2.5 BOXER 2.8 VR6
- Местоположение: Хасково
Re: Какви гуми сабира голф 3
Не неможе.
myrshavija
Според мен 205/55/15 ще влязат без да опират.
- dynalias
- Регистриран на: Сря 13 юли 2011 11:04
- Местоположение: Габрово
myrshavija написа:Според мен 205/55/15 ще влязат без да опират.
Колега сигорен ли си, понеже съм си набелязал точно този размер гуми...
- slaveiko67
- Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: AFN 96g
- Местоположение: Montana
Колко е ЕТ-то на джантите,на които мислиш да слагаш тези гуми.Според мен 205/55/15 ще станат,но може и да опират при натоварена кола.Зависи и от ЕТ-то на джантите.
Виж и този калкулатор--http://www.rimsntires.com/specs.jsp
- dynalias
Отзад на джантата освен това 7j x 15 H2 Има ЕТ и след него празно квадратче и небрежно разположено числото 38 мисля, че това е ЕТ 38
myrshavija
Размерът не е стандартен и докато не пробваш няма как да разбереш. Аз карам със 185/60/15 и не опират. 195/60/15 също не опират.
vlad711
- Регистриран на: Вто 02 фев 2010 20:46
- Местоположение: V.TARNOVO
Колега аз карам с 195/50/15 ЕТ 25 и се разминават на косъм с калника , което ме навежда на мисълта че с твойте джанти също няма да имаш проблеми нищо че,гумите са ти 205 тъй като ЕТ то ти е 38 което означава че джантите ти влизат по навътре.
- viruscheto
Аз сьм с 205/50/15 отзад и при натоварено положение опират даже и в не натоварено при по големи неравности. Ще ти опират според мен. Другия вариант гуми и спортно окачване.
- Zerga3GT
- Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
- Автомобил: Golf A3
- Двигател: ABU 94
- Местоположение: ВТ
Днес сложих отзад 205/60/15 ет38 без никакъв проблем
- dynalias
е щом си сложил 205/60/15 на ЕТ 38 значи въобще няма да му мисля
Незнам на колегата viruscheto къде му опират, но явно не е със същото окачване или и аз незнам ...
- Zerga3GT
- Двигател: ABU 94
Ама да си знаеш че от гума до гума има разлика.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 106 госта
