Климатроник - Дави колата
Talibana3800
Регистриран на: Пет 02 юли 2010 20:17
Автомобил: MK3
Двигател: ABF
Мнениеот Talibana3800 » Пон 15 апр 2013 20:25
Здравейте колеги,
От скоро се сдобих с Голф 3-ка(АБФ). Въпросната кола има климатроник и нормална газова уредба.
Като карам на климатроник, започва да тресе и все едно беднее за гориво от 2800 до 3800 оборота. Преди и след този диапазон си върви нормално горе-долу.
Веднага си казах "това е от тъпата газ! :banghead ". Да ама не, направих си няколко експеримента и какво излиза.
Паля колата гася веднага климатроника и колата работи идеално. Сменям на газ, ръчкам я, сменям на бенз - няма проблеми!
Пусна ли климатроника нещата стават ужас, както описах горе. Не знам какво е, тази седмица ще ходя да я закачвам пак на компютър...
Дано излезе нещо защото не знам какво става :cry
Ако някой му идва нещо на ум да пита или да даде съвет :beer
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Климатроник - Дави колата
Мнениеот zfa159 » Пон 15 апр 2013 21:25
Нещата се случват така - компресора може да я дави само на празен ход,защото там работи така наречената система за принудителен празен ход.Над 1500 оборота това вече не е от значение и дори да я закачаш на компютър,нищо няма да ти каже. Напълно възможно е да имаш проблем с налягането на фреона в климатичната система и от там вече при тези обороти,компресора да претоварва двигателя и да го кара да тресе и да работи като 3-цилиндров дизел...колкото по-високи обороти развиваш,толкова повече налягане тъпче и толкова повече го убива...заради което на п.х. не е толкова силно изразено. Само че това става ясно като видиш на какви налягания бачка климатичната система и дали не е запушено нещо по нея..може да има ред причини - малко масло в системата и полу блокирал компресор,лошо или никакво охлаждане на кондензатора,запушване на дехидратора или на ТРВ-то,препълнена система с фреон, система пълна с любимия ми китайски фреон (една готина смесица от азот,пропан-бутан и каквото се сетите,различно от фреон)....ред неща.
Talibana3800
Автомобил: MK3
Двигател: ABF
Мнениеот Talibana3800 » Вто 16 апр 2013 7:05
Благодаря много колега :beer
И без това трябва да оправям прословутата клапа, защото хвърчат боклуци от въздуховодите, та ще направя и пълен преглед на климатичната система.
:love.vwclub
