Двигател 2.0 бензинов G3 газ/бензин угасна внезапно? РЕШЕН
rufkata
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
Двигател: 1.9 TDI ASV
Мнениеот rufkata » Вто 16 апр 2013 19:28
Двигател 2.0 бензинов на Голф 3 има и газов инжекцион, колата в движение угасва и няма палене. Предположенията ми са: проблема да е с тоците (по конкретно бубина, тя ли управлява клапаните газ/бензин?), но не съм при колата и не мога да погледна в момента. Ще помоля за предположения, за да знам към какво да се насоча като се добера до нея.
Благодаря предварително :th_up
П.П. да попитам и друго, бензиновата помпа върти ли на контакт, или само при стартер?
if4oo
Регистриран на: Съб 16 яну 2010 15:02
Автомобил: GOLF 4 VR6T
Двигател: AUE
Местоположение: pleven
Re: Двигател 2.0 бензинов G3 газ/бензин угасна внезапно? РЕШ
Мнениеот if4oo » Вто 16 апр 2013 20:52
и как реши проблема...ако не е тайна разбира се
rufkata
Мнениеот rufkata » Вто 16 апр 2013 20:53
if4oo написа:и как реши проблема...ако не е тайна разбира се
Бобина :biggrin
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 17 апр 2013 10:05
rufkata написа: да попитам , бензиновата помпа върти ли на контакт, или само при стартер?
Врътва за да подкачи налягане ,ако е спаднало.
Сложи в багажника 1 бобина за резерва, че масово пращят .
