Голф 3 Какви са признаците за износване на рейката
svetlio_73
Регистриран на: Вто 18 яну 2011 15:38
Местоположение: sofiq
Мнениеот svetlio_73 » Вто 16 апр 2013 21:13
GOLF3 1.9тди АHU 90k 97г.
Смених,абсолютно всичко по-окачването на GOLFA
OT известно време се появиха;шумове,скърцане особено при завиване на ляво
Аз имам съмнения в рейката то просто друго не остана///
Двигател: PN 1990
Re: Какви са признаците за износване на рейката ???
Мнениеот stefan4o » Вто 16 апр 2013 21:28
Виж да не би някой от кормилните накрайници да си е заминал. :th_up
svetlio_73
Мнениеот svetlio_73 » Вто 16 апр 2013 21:30
Чисто нови са///
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Вто 16 апр 2013 22:14
Така както го описваш не прилича да е рейка. Аз имам проблеми с мойто венто с рейката, не е кой знае кво просто от дясната страна бие малко. Иначе няма да тече или други проблеми ама е доста дразнещо и мисля да я подменя с втора употреба. Луфтове в рейката се усещат много на дупки.
svetlio_73
Мнениеот svetlio_73 » Вто 16 апр 2013 22:24
До момента няма теч от хидравликата но шумовете и скърцането е нещо неописуемо при положение че съм сменил
Всичко/освен /// колата /GOLFA/
svetlio_73
Мнениеот svetlio_73 » Сря 17 апр 2013 6:25
Възможно ли е шумът да е от счупено/вътрешно/каре???
spears
Регистриран на: Пон 10 яну 2011 20:03
Автомобил: VW VENTO
Двигател: 2.0 16v ABF
Местоположение: Varna
Re: Голф 3 Какви са признаците за износване на рейката
Мнениеот spears » Чет 18 апр 2013 11:38
И аз имах такъв проблем на вентото като завивам на ляво/надясно и се оказа от левия тампон на амортисиора беше си отишал горкичкия :Mr Green Fun смених го и се оправи :th_up
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Чет 18 апр 2013 20:45
svetlio_73 написа:Възможно ли е шумът да е от счупено/вътрешно/каре???
То къре чука като тръгне да се чупи, ама знам ли може и да е. Как са ти тампоните на стабилизиращата щанга?
svetlio_73
Мнениеот svetlio_73 » Пон 22 апр 2013 20:06
Тампоните също са нови///
