Golf 3 1996г.AFT зацепване на агренажен ремък
pandi8508
- Регистриран на: Съб 10 окт 2009 9:07
- Местоположение: plovdiv
колеги при зацепването на агренажния ремък белегът бяга с 1 зъб с колко зъба трябва да е този ремък този които е на колата е с 121 майсторите казаха че може да е шлайфана главата и затова да се получава тази разлика възможно ли е по принцип колата не върви както трябва трудно набира благодаря предварително
azrod
- Регистриран на: Сря 07 апр 2010 22:42
- Автомобил: Passat B3 Variant
- Двигател: 1.8mi AAM 1993
- Местоположение: Асеновград/ Пловдив
Re: Golf 3 1996г.AFT зацепване на агренажен ремък
Възможно е, то дори това е един от симптомите на недобре зацепения ремък - ниско КПД.
П.П.: Видях и заключената ти тема - смени майсторите!
pandi8508
и какво може да се направи по въпроса колега
Къде бяга един зъб?
Коляновия вал срещу разпределителния и паразитния вал,или разпределителния срещу коляновия и паразитния?
pandi8508
разпределителния от коляновия точно един зъб доста се помъчиха и не става
pandi8508 написа:разпределителния от коляновия точно един зъб доста се помъчиха и не става
А,паразитния ?
Когато,прикараш коляновия вал на белег,разпределителния и паразитния на белези ли са,или на кой съвпада белега и на кой не ?
pandi8508
на коляновия и паразитния съвпадат а на разпределителния бяга
pandi8508
паразитния е този на делкото нали така и ли сам в грешка
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
.................майсторите казаха че може да е шлайфана главата и затова да се получава тази разлика .....
- смени майсторите и ще се оправи
pandi8508
колеги вчера на нови майстори ходих гледаха да не е разбит някои клин на зъбните колела всичко е ок 10 пъти го зацепваха и пак бяга един зъб направо не знам какво да правя ще гледам да пусна снимки да стане по ясно
pandi8508
някои знае ли с колко зъба трябва да е ремъка
pandi8508 написа:някои знае ли с колко зъба трябва да е ремъка
121бр
azrod
pandi8508 написа:колеги вчера на нови майстори ходих гледаха да не е разбит някои клин на зъбните колела всичко е ок 10 пъти го зацепваха и пак бяга един зъб направо не знам какво да правя ще гледам да пусна снимки да стане по ясно
Стига ве, аз само от 3-тия път се справих, те 10 пъти... А пък и толкова да не могат да звъннат на някой търгаш с авточасти да им каже с колко зъба е ремъка си е направо смешно при наличието на толкова магазини в Пловдив.
pandi8508
колеги реших сам да опитам по схемата в алтодата ако направя белега на коляновия вал и разпределителния да са на белег като сложа ремъка на разпределителния бал ремъка застава зъб върху зъб тест зъба на ремъка застава на зъба на колелото а зъбното колело на делкото си застава правилно на белег
pandi8508
да не би да е сменяно някое зъбно колело и може ли да се рабере
