Двигател от Б4 за Голф 2 дали пасва ?
Golf2GTISLIVEN
Регистриран на: Нед 03 мар 2013 10:23
Автомобил: VW GOLF 2
Двигател: 1.8 EV GTI + 16V KR
Местоположение: Сливен
Мнениеот Golf2GTISLIVEN » Пет 19 апр 2013 15:36
Здравейте , не съм сигурен дали това е правилния раздел ако съм объркал ще помоля модераторите да преместят темата там където и е мястото , и така по темата предстои ми смяна на мотор ходих при една морга в която собственика ми е познат , нямаше проблем намериха абсолютно същия мотор , след 2 дена дойде но просто ми каза този мотор не е за тебе няма смисъл да ти давам нещо което не е за теб и не става , и ми предложиха да ми сложат мотор от Audi 80 B4 2.0 115 к.с , първия ми въпрос към тях беше дали ще пасне , момчетата от моргата които там бачкат ми казаха че ще го сложат , доверих им се , оставих колата да я почвам , но въпреки това реших и до вас да се допитам според вас този мотор дали ще пасне без да има някакви кой знае какви корекции , до колкото знам мотора в Ауди кола не е монтиран напречно както при голфа ? и другия ми въпрос е някой нещо повече за тези мотори знае ли нещо , бързи ли са от като 1.8 GTI-то 112 к.с , тромави ли са , ще дърпат ли ? Мерси предварително за отговорите
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Двигател от Б4 за Голф 2 дали пасва ?
Мнениеот bobocamaro » Пет 19 апр 2013 15:48
Това е АВК-то на Ауди, което при нас е 2Е :biggrin
Трябва да прехвърлите моторната инсталация за да запали при тебе.
Тампоните на мотора са други, скоростната кутия на Аудито не става също.
Съединителя на 2Е принципно е обратен, "коксовия" лагер е в скоростите отзад. и т.н. и т.н.
Не е малък филма, дано успееш :beer
Golf2GTISLIVEN
Мнениеот Golf2GTISLIVEN » Пет 19 апр 2013 15:54
Ммм доста интересно , там момчетата бяха категорични че ще могат да го сложат , а сега ако се окаже че и скоростната кутия няма да пасне става интересно :mhihi
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пет 19 апр 2013 15:56
Коя кутия? От голфа или от Б4-ката? От Б4-ката не виждам как ще пасне на Голф. По мотора май само колекторите и кутията на възд. филтър са различни хардуерно в сравнение с 2Е.
Golf2GTISLIVEN
Мнениеот Golf2GTISLIVEN » Пет 19 апр 2013 16:00
Колега ставаше дума мотора от Б4-ка дали ще стане на скоростната кутия на Голф 2-ката , а мотора не е оборудван всичко ще се прехвърли от сегашния ми мотор към новия мотор :th_up
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 19 апр 2013 20:57
Golf2GTISLIVEN написа:...всичко ще се прехвърли от сегашния ми мотор към новия мотор :th_up
Ако сегашния ти мотор е този, който пише под аватара ти - не виждам как ще се случи горното :no
Golf2GTISLIVEN
Мнениеот Golf2GTISLIVEN » Пет 19 апр 2013 21:06
По точно кое няма да пасне ? иначе да мотора е това което е от описанието ми , само не съм сигурен за кода дали е този , защото не съм проверявал
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 19 апр 2013 21:17
За управлението на мотора - повече от ясно.
Ти си с механичен инжекцион, 2Е-то (или както е при АУДИ - АВК) е електрически.
Изпускателния колектор не знам, но смукателния също няма да стане... Захващането на дюзите е различно.
Трябва да ти монтират и ламбда-сонда преди първото гърне, иначе постоянно ще бримчи грешки.
Дори налягането на горивото ще дойде малко в повечко на регулатора, но мисля, че това не е проблем - ще се справи.
Като цяло - няма нищо невъзможно, но двете коли трябва да са една до друга, донора да е в перфектно здраве и да вземат всичко от едната и да го изсипят в другата.
Golf2GTISLIVEN
Мнениеот Golf2GTISLIVEN » Пет 19 апр 2013 21:20
пфф в доста мисли ме вкарахте колеги , все пак ще се доверя на момчетата които ще правят тази операция , надявам се всичко да мине както трябва :th_up
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Пет 19 апр 2013 21:44
Колега, преди години на един приятел му направиха Ауди 100 1980г. с двигател от джета 1988г. 1.8 бензин. Всичко си пасна. АВК и АВТ двигателите на ауди са едни от най-здравите. АВК - 115кс, АВТ - 90кс. Дано всичко се получи. Успех!
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пет 19 апр 2013 22:12
според мен няма никакъв проблем да се прехвърли тоя двигател от аудито в голфа стига по аудито всичко да е налично
Golf2GTISLIVEN
Мнениеот Golf2GTISLIVEN » Пет 19 апр 2013 22:15
Понеделник влиза в бокса за сърдечна операция :mhihi
dibo92
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 21:37
Мнениеот dibo92 » Съб 20 апр 2013 23:25
Като бивш горд собственик именно на абк те съветвам,да не се занимаваш излишно за digifant-a оригинално на аудито,ако става с мех. инжекцион от голфа по-добре.Тая система освен ядове с нея няма какво да донесе.Механично мотора е идиотоустойчив,наистиня преживя много и не се дава.
Golf2GTISLIVEN
Мнениеот Golf2GTISLIVEN » Нед 21 апр 2013 0:53
dibo92 написа:Като бивш горд собственик именно на абк те съветвам,да не се занимаваш излишно за digifant-a оригинално на аудито,ако става с мех. инжекцион от голфа по-добре.Тая система освен ядове с нея няма какво да донесе.Механично мотора е идиотоустойчив,наистиня преживя много и не се дава.
Точно и това ще се прави , ще се опитаме да преправим пак на мех.инжекция , знам за тия електрони за какви чудеса ми говориш :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 60 госта
