Грешка 00810 Голф 5
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Грешка 00810 Голф 5
Мнениеот Adnan » Съб 20 апр 2013 12:09
Здравейте,
На приятел голф 5'цата му изписва следната грешка :
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00810
И му свети лампата на ЕСП'то. Препоръката на Ross Tech е да се смени датчика Sensor 1/2 for Brake Pressure.
Но си нямаме идея къде се намира този датчик може ли някой да помогне с локацията му?
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Re: Грешка 00810 Голф 5
Мнениеот swifter » Съб 20 апр 2013 13:41
Special Notes
In cases where the Sensor for Brake Pressure is part of the Brake Hydraulics Unit, the complete Unit may need to be replaced.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_%281K%29_Brake_Electronics_%28MK60%29#Basic_Setting
Adnan
Мнениеот Adnan » Съб 20 апр 2013 14:05
Това и аз съм го чел нали съм поснал линка към грешката към роос тек. Не сме сигурни дали сензора е част от хидравличната система. Двигателя е 2.0 ТДИ 150 к.с.
А какво е общото с сензора Sensor for Steering Angle?
swifter
Мнениеот swifter » Съб 20 апр 2013 15:47
След Sensor for Steering Angle (G85) има Lateral Acceleration Sensor (G200), след това е:
Brake Pressure Sensor 1 (G201)
Prerequisites:
System voltage at least 12.0 V.
[Select]
[03 - Brake Electronics]
[Measuring Blocks - 08]
Group 005
[Go!]
Check field 1, the value has to be between -8.0 and +8.0 bar.
[Done, Go Back]
[Coding-II - 11]
OR (if Coding-II is not available)
[Security Access - 16]
Enter 40168, to enable the basic setting.
[Do it!]
[Basic Settings - 04]
Group 066
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
After a successful basic setting, field 2 should say "OK".
[Done, Go Back]
To make sure the basic setting was succesful, check the sensor again.
Group 005
[Go!]
Check field 1, the value has to be between -3.8 and +3.8 bar.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
За грешка 0810 e обяснено или е дефектен датчика или си е изгубил настройките.
Чичо google може да даде информация за самия модел на ABS/ESP -- дали е марк 7, марк 6 и т.н. дали е вграден датчика или не. По номера на модула трябва да излезне нещо.
П.С. Някой от форумните майстори да помага.
