Golf MK2 1.6 PN Семеринг колянов вал
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Двигател: GTI PB 1990
Местоположение: Провадия
Мнениеот toshara » Нед 21 апр 2013 20:55
Колеги,утре ще сменям това-онова,та имам течове по ангренажния ремък и ще сменям семеринга на разпределителния и коляновия вал.Разпределителния ясно-сменял съм,там няма проблеми.
Как стои въпроса с коляновия вал?Като сваля зъбното колело,как се вади семеринга?Не си спомням там каква беше картинката,тоест има ли начин да се изкара след като се махне зъбното колело по по-безболезнен начин?Мисля си - ще му набия отверка да кажем и ще излезе,ама после дали новия ще влезе плътно?
Приемам всякакви съвети по този въпрос.Утре ще си играя доста,ясно е - ще сменям разпределителен вал,капак на клапаните,ангренажен ремък,семеринги,масло и филтри :biggrin
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Re: Семеринг колянов вал - Golf 2 1.6PN
Мнениеот toshara » Пон 22 апр 2013 8:55
:biggrin Щом никой нищо не казва,мятам го,пълк ако има нещо ще питам пак
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 22 апр 2013 8:59
Семеринга е набит в един алуминиев капак,който скрепен към блока с няколко болтчета М6.Има и поне две болтчета към Картера!Може би е по-безопасно да свалиш капака! icon_idea
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Пон 22 апр 2013 9:55
pas1.8mi написа:Семеринга е набит в един алуминиев капак,който скрепен към блока с няколко болтчета М6.Има и поне две болтчета към Картера!Може би е по-безопасно да свалиш капака! icon_idea
И аз си спомням нещо такова,отивам да го мятам ;-)
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Пон 22 апр 2013 10:12
Няма никакъв смисъл да демонтираш капака icon_idea
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Пон 22 апр 2013 18:01
golfmk1 написа:Няма никакъв смисъл да демонтираш капака icon_idea
:th_up
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Пон 22 апр 2013 20:53
Смених го,единствения проблем беше развиването на болта-не стана в гаража и се наложи да се дърпаме до сервиз,за да го развият,защото бях свалил и разпределителния вал и ремъци и т.н.Общо взето - за тези които ще намерят тази тема с търсачката:
свалят се ролките на водната помпа и коляновия вал,след което капака на ангренажния ремък,малката ролка на коляновия вал и с отверка излиза семеринга.Набива се новия и така :th_up
Mitko.Gergov
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 12:49
Местоположение: Pleven
Мнениеот Mitko.Gergov » Сря 24 апр 2013 15:39
Колега и аз ще я правя тази опрерация тия дни :biggrin искам само да те питам , каква е цената на семеринга на коляновия и разпределителния вал ?? А болта на коляновия вал (този с който се държи шайбата ) с права или с обратна резба е , че изчетох доста теми и някой твърдяха че била обратна , което не ми се вярва :)
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Сря 24 апр 2013 15:43
Семеринга на коляновия, разпределителния и паразитния вал са еднакви.Цената е около 6 лева.Размерите и са 32*47*10.Боллта е около 5 лева и е с нормална резба :wink
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Сря 24 апр 2013 19:56
Болта е с нормална резба,семерингите на коляновия и разпределителния вал са еднакви,аз ги взех по 8лв/бр Victor Reinz,като ще сменяш на коляновия,смени и на разпределителния.А коляновия вал се развива много трудно,при мен след като бях свалил ремъци,ролки и т.н. ме дърпаха до близкия сервиз да ми го развият с пистолета,че на ръка го законтрях как ли не и не ще и не ще :smile После всичко по обратния ред,зацепване по фабричните белези,а не по разни бели маркери от "майстори" и караш :smile Не е кой знае какво като цяло,ама все пак един ден го считай за изгубен,ако нещо се закучи :)
Mitko.Gergov
Мнениеот Mitko.Gergov » Чет 25 апр 2013 13:38
Благодаря за бързите отговори колеги :) тия дни ако намеря свободно време се захващам и после ще споделя резултатите :mhihi
lubecku
Регистриран на: Нед 22 мар 2009 19:04
Автомобил: mk3
Двигател: ABF
Местоположение: sofiq bulgaria
Мнениеот lubecku » Пон 02 дек 2013 10:37
Предстой ми смяна на болта тези дни след като си бях прегънал маркуча за картерната вентилация и текна..
Поръчал съм си нов болт, ремък и семеринг, но се плаша като чета колко сложно било.
Първо има ли вариант след като съм си оправил маркуча да спре да тече и да си се намести семеринга ?
После ако не спре да тече и ако този болт не е бил завит с лепило някога от предишен собственик и по някаква случайност го сваля цял, колелото под него само по един начин ли може да се сложи на вала, има ли някаква засечка, белег, шпонка, или е само конус ?
При монтажа на новият болт някой беше писал за внимателно почистване на отвора във вала и т.н. и без лепило ?
И след като си оправих маркуча извадих цялата тръба за вентилацията от блока, направи ми впечатление че когато е извадена от блока си духа доволно но когато я сложа самата тръба е съпротивление и духа по слабо горе, тоест трябва ли да задържа малко от малко налягането тази тръба или може и без нея и направо от отвора на блока ?
Мотора е АБС на пасат 1992 г.
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Пет 12 сеп 2014 8:23
Колеги и аз да попитам за семеринга на разпределителния вал, дали трябва да се сваля капака на разпределителния вал и как точно се вади този семеринг, ръгаш с отверка и го вадиш или как?
lubecku
Автомобил: mk3
Двигател: ABF
Мнениеот lubecku » Пет 12 сеп 2014 10:26
Сваля се капака на главата, сваля се вала, лагерите му се развиват, сваля се и колелото и тогава го сменяш.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Пет 12 сеп 2014 10:28
Сваля се само и единствено колелото и се разцепва ремъка естествено:wink
Потребители, разглеждащи този форум: Diqnm и 65 госта
